Как самостоятельно устранить неисправности перфоратора Макита 2450?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Последнее время перфоратор выключается через 2 минуты работы. Как устранить неисправности самим, так как ремонт дорогой?
Здравствуйте! Исходя из характерного описания неполадок в работе перфоратора, скорее всего, что неисправность либо в щетках, либо же отошел контакт и через нестабильную подачу электричества инструмент самовольно выключается. Возьмите граненную отвертку и разберите перфоратор, выкручивая шурупы, которые находятся на боковой панели инструмента. Где-то посредине корпуса будут находится щетки, которые имеют вид клем. Если они имеют нормальный товарный вид, то с ними все в порядке. Если же элементы почернели или появился коричневатый нагар, то их пора менять, так как именно они не дают работать технике в полную мощность. Продаются щетки в любом строительном магазине. Также стоит обратить внимание на целостность проводки. Важно, чтобы все провода были четко фиксированы на точках контакта. Изоляция должна быть целостной, без следов плавления. При обнаружении дефектного провода, его также необходимо заменить. Устранив указанные причины возможной поломки, Ваша техника будет работать без сбоев.
Такие поломки случаются и связанно это с большим количеством пыли которая выделяется от работы перфоратора. В нем имеется механизм переключения режимов работы который нужно время от времени осматривать и чистить (вращение, бой, вращение с боем). Поэтому нужно его разобрать и осмотреть, затем очистить жесткой кисточкой и сухой тряпочкой. Далее возможно что сетевой шнур пришел в негодность нужно его проверить тестером и если в нем провода повредились то его нужно заменить. Или возможны неисправности в электрощетках так же их можно заменить все достаточно легко и быстро устраняется.
