Из какого металла делают качественные молниеотводы для частных домов?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Необходимо защитить нас и наш дом молниеотводом. Из какого металла делают молниеотводы для частного использования?
Молниеотвод в целом это система состоящая из нескольких оставляющих и объединённый в одно целое.
Молниеотвод состоит из:
Молниеприёмника.
Токоотвода.
Контура заземления.
Как правило все эти элементы изготавливаются из материалов которые не подвержены окислению.
Обычно это медь, или алюминий, или оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, дюралюминий и так далее.
Первым в этой системе идёт молниеприёмник, он устанавливается на самой высокой точке Вашей крыши (есть и другие варианты монтажа молниезащиты, например на дереве, на столбе расположенным по близости от Вашего дома).
Молниеприёмник представляет из себя штырь заострённый на конце, длина штыря, как правило около полутора метров.
Чаще всего молниеприёмники изготавливают из меди, или оцинкованной стали (более дешёвый вариант).
От него к заземлителю, который вкопан в землю, тянется токоотвод, это может быть медный провод, сечением не менее 6-и мм, может быть даже омеднённая проволока,
реже стальная.
Вообще есть множество определённых правил при монтаже и расчёте молниезащиты, я бы посоветовал обратиться к специалистам, а не заниматься данной работой самостоятельно.
Качественный молниеотвод (Вы об этом спрашиваете) начинается с правильного расчёта, с выбора типа молниезащиты, это может быть и стержневой молниеотвод и тросовый и сетчатый, надо видеть объект, надо знать из какого материала изготовлена Ваша крыша.
Очень много нюансов, при обустройстве молниезащиты и всё очень индивидуально.
Здравствуйте! Молниеотводы делают из специальной легированной стали. Но это касается промышленного производства и его соответствие установленным нормативам ГОСТа. Для частного использования подойдет любой прочный штырь из качественного черного металла. Важно соблюдать технологию установки. К самому молниеотводу должна быть подведена металлическая лента или толстый провод, основание которого находится глубоко в земле (заземление). Это даст возможность избежать поражение током в случае удара молнии. Монтаж такого молниеотвода не сложный, но важно соблюсти технологию, так что лучше доверить этот процесс специалисту.
