Как разобрать перфоратор для замены демпфера и бойка?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Перестала работать в перфораторе функция сверление с ударом (осталось только сверление) и знакомый посоветовал проверить демпфер, боёк и вообще весь механизм. Подскажите пожалуйста, как разобрать перфоратор для замены демпфера и бойка?
Данный ремонт рекомендуется производить в сервисных мастерских специализирующихся на ремонте инструмента. Самостоятельный ремонт противоречит гарантийным условиям (если перфоратор на гарантии) и может привести к еще большим затратам. При разборке требуются специальные инструменты и принадлежности, которые могут различаться для разных моделей даже одной марки, не говоря уже о разнообразии моделей разных марок инструмента. Причины дефекта могут быть различны, и перечень запасных частей в вопросе недостаточен. Надо учитывать, что если на шестерне износились зубья, то мало поменять только эту шестерню, нужно обязательно менять и ответную. Кроме этого, в сервисном центре Вам почистят и смажут весь механизм и заменят все необходимые детали. Кроме того, Вы получите гарантию на проведенный ремонт.
Похоже, что электрическая часть перфоратора нас не интересует, поэтому этот вопрос опускаем. Что же нам нужно разобрать в этом случае? Остаётся редуктор, ведь именно с помощью него и передаётся вращательное движение от двигателя к патрону, а уж далее приводится в действие ударный механизм, который как я понял из вопроса, сломался. Так как на пальцах процесс разборки объяснить не удастся, то прилагаю небольшое видео, на котором показано как разобрать редуктор перфоратора и только после разборки можно будет точно сказать что надо будет заменить в Вашем инструменте!
