Каковы правила утепления балкона минватой?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Надумали утеплить холодный балкон на 1-м этаже. Какие же правила, требования при этих работах надо соблюсти обязательно?
Сразу же хочу отметить, что наиболее эффективно наружное утепление, а не внутреннее.
Если всё же внутреннее, то надо учитывать характеристики минеральной ваты.
Если утеплитель надёжно не изолировать от влаги, он очень быстро "натянет" её в себя и придёт в полную негодность.
Поэтому со стороны улицы первым слоем делается гидроизоляция.
Далее устанавливается каркас под минеральную вату.
Если используете древесину (бруски), то лес нужен сухой, и само дерево обрабатывается антисептиками.
Со стороны балкону, минеральная вата должна быть защищена от паров влаги находящейся в воздухе, от помещения крепить паро-изоляция.
Паро-изоляция в паре с гидроизоляцией надёжно защитит утеплитель о влаги, повышенное внимание уделяйте стыкам при их монтаже (если используете рулонную гидроизоляцию).
Очень часто в паре с минеральной ватой используется отражающая теплоизоляция, в этом случае материал крепится фольгой к помещению (к источнику тепла).
Между минеральной ватой и к примеру Пенофолом, делаем воздушный зазор не менее 20-и мм, то есть нужна контр-обрешётка.
Или сразу используем фольгированную минвату (принцип тот же, фольгой к помещению).
Если утепление делается под штукатурку (декоративную), минвата крепится на клей + дюбель-грибки.
На полах "пирог" то же, только нужны ещё и лаги, минвата укладывается между лаг, далее к примеру фанера и финишное половое покрытие.
В любом случае в начале гидроизоляция и полов и потолка и стен на балконе.
Главное условие - теплоизоляционный материал ( в Вашем случае - минвата) должен быть изолирован от попадания влаги/пара.
В случае утепления балкона кирпичная кладка обязательно начнет "потеть", это случается с кирпичом от перепада температуры. Поэтому кирпичную стену, как и железобетонный пол, следует проложить гидроизоляционным материалом(например, изоспан).
Далее укладывает утеплитель (минвату или пенопласт, изовер и пр.)Перед монтажом обливочного материала, обязательно закройте теплоизоляционный материал паро-,водонепроницаемой пленкой. Облицовку монтируете на направляющих (профиль или деревянные рейки, обработанные антисептиком и олифой). В этом случае любой облицовочный материал будет служит долго и надежно.
Другая тема - потолок балкона. Сделать вам придется делать, что называется подвесной сэндвич: изоспан-утеплитель-изоспан- отделочный материал.
