Как прикрепить поручни для ванной?
Fresh [455] 3 года назад
В целях безопасности решили в ванной комнате установить поручни. Поверхность стены - плитка, как правильно установить поручни,чтобы не повредить плитку и добиться максимального эффекта от поручня (под каким углом лучше установить, на какой высоте).
Тут всё индивидуально. Рекомендуемая высота 20-25 см от борта ванны, угол 45-ь градусов.
Но это рекомендация, Вам надо устанавливать поручень где Вам удобно.
Ещё важно знать о каком поручне идёт речь, есть поручни которые конструктивно сделаны так что часть поручня идёт параллельно борту ванны, а другая часть уходит под углом 45-ь градусов вверх.
В общем, если поручень прямой, то просто решите параллельно борту ванной Вам удобно, или запустить его под углом.
Если под углом, то сядьте в ванну, приложите поручень к стене, нижний край поручня должен быть на половину вытянутой руки, должно быть так: когда садитесь в ванну, рука должна скользить вниз.
Кстати благодаря кафелю который у Вас на стене, можно вычислить тот самый угол в 45-ь градусов.
Если плитка квадратная, то линия по диагонали и есть 45-ь градусов, если прямоугольная, то перекиньте ширину на длину, получится квадрат, далее диагональ квадрата.
Видов, конструкций поручней сотни, опишу обычный поручень, крепим параллельно борта ванны, кстати его же можно закрепить и под углом 45-ь градусов, всё на Ваше усмотрение.
Определились с местом где будет находиться поручень.
По внешнему диаметру фланца (любого), провели линию маркером.
Центр круга на одном фланце, центр круга на другом, кинули уровень, поймали ноль расстояние вымерили рулеткой.
Приложили опять поручень к стене и через отверстия во фланцах (обычно по три на каждом) сделали разметку.
Далее накернили отмеченные точки.
Сверлим сверлом по стеклу и кафелю,
можно и обычным победитовым.
Кафель сверлится без удара. Свёрла меняйте от меньшего диаметра к бОльшему.
Сверло чаще доставайте и охлаждайте в воде.
Если под кафелем стена, бетон, то или сразу сверлите победитовым сверлом, или пройдите кафель сверлом по кафелю, затем поменяйте на победитовое и сверлите бетон с ударом.
Диаметр сверла, зависит от диаметра дюбеля, диаметр дюбеля написан на его "теле".
Отверстия готовы, тем смотрим на комплектность поручня, если в комплекте есть прокладки, то устанавливаем их между стеной и фланцем, затем затягиваем шурупы.
Если прокладок в комплекте нет, то я обычно внутреннюю поверхность фланца обмазываю силиконом, перед тем как закручиваю шурупы.
Лишний силикон тут же убираем с плитки.
Силикон нужен для того что бы вода не попадала между фланцами поручня и плиткой.
По все правилам поручни для ванной должны устанавливаться на краю ванной
и на стене.
Те которые устанавливают на край ванны должны быть снабжены присосками либо какими либо другими приспособлениями, надежно закрепляющими поручень.
Настенный поручень рекомендуется устанавливать до того как положена плитка. Но если же плитка уже есть то следует как можно точно определить место под поручень, и, следовательно под шурупы крепления. Для этого следует сесть в ванну и определить место расположения поручня, наклеить липкую ленту (это уменьшит образование сколов и трещин) и затем уже на ней отмечают места для сверления.
Зачем, что то сверлить? Предлагаю присмотреться к варианту, поручни ни прососке.
И красиво,и функционально,и ничего сверлить не надо.
И что не мало важно, можно будет переместить сам поручень. То есть, если со временем вы поймете, что поддержка нужно в несколько другом месте... Вы легко переставите поручень без ущерба для внешнего вида ванной.
Как правило поручни ставят в количестве две таки. Один на стене над ванной, другой на самой ванне.
Каждый подбирает место крепления под себя. Так как ему удобно.
Присосками держит надежно, кратковременная нагрузка более 100-120 кг.
