Молниеотвод, очень примитивное и одновременно полезное изделие (конструкция).
Тут особых схем нет, всё совершенно просто.
Чаще всего на частных домах устанавливают стержневые молниеотводы, но иногда и тросовые.
Стержневой молниеотвод состоит из токоприёмника (сам стержень), далее токоотводящий провод и заземлитель.
Тросовый практически работает по такой же схеме, такому же принципу, только между стержней натянут трос, что увеличивает площадь защиты.
Вот одна из схем тросового молниеотвода.
А дальше уже нюансы.
К примеру в качестве стержня чаще всего используют чуть заострённый стальной штырь, диаметром не менее 50-и квадратных миллиметров.
Для токоотводящего провода чаще всего используют медь, или алюминий, сечением не менее 16-и квадратов.
Ну и последнее, это заземлитель, тут тоже ни чего сложного, три штыря вбитые в землю (можно даже один), далее соединяем их между собой листовым металлом, соединять лучше сваркой.
Всё, дальше заземлитель соединяется с токоотводом.
Вместо мачты, можно использовать крышу дома, или даже высокое дерево растущее рядом с домом.
Вот ещё одна схема, но уже стержневого молниеотвода.
