К сожалению характеристика "самый простой" мало о чём говорит.
Самый простой пандус это лист алюминия со специальными анти-скользящими насечками.
Ещё проще только деревянный щит уложенный на ступеньку, это кстати тоже пандус.
К не дорогим можно отнести так называемые перекатные пандусы.
Вот примеры цен на самые простые пандусы:
Пандус перекатной, длинны пандуса 800-т мм, ширина 600-т мм, алюминий, максимальный вес который выдержит такой пандус, 260-т килограмм, предназначен для преодоления не больших ступенек, до 80-и мм, цена за изделие 5 230-ь рублей.
Дальше, тоже простенький пандус, складной, материал изготовления алюминий противоскользящее рефление, длина 900-т мм, ширина 720-ь мм, максимальный вес который выдержит изделие 300-а кг.
Вес самого пандуса всего 7-ь кг, цена 6 200-и рублей.
Вот ещё совсем простенький пандус:
Опять же алюминий, рифлёное покрытие, ширина пандуса 500-т мм, длина 700-т мм, вес пандуса 3,5 кг, цена 4 800-т рублей.
Секционные алюминиевые пандусы это чуть более сложная конструкция, в зависимости от размеров пандуса цена начинается от 7 000-ь рублей за изделие.
Телескопические пандусы (тоже алюминий) ещё дороже, цена от 8 000-ь рублей.
Пандусы повышенной грузоподъёмности от 9 000-ь рублей.
А вообще конечно надо видеть Ваш объект цена на пандусы это одно, а вот если речь о стационарном пандусе, то надо учитывать и стоимость монтажа пандуса.
На стоимость влияет и тип конструкции пандуса и тип крепежа и объём работы.
Не совсем понимаю Вашего проектировщика, из чего он предложил выбирать, предпочтения хотя бы по каким-то позициям он обозначил?
Ведь цены даже от материала изготовления пандуса отличаются в разы.
Проектировщик должен знать о грузоподъёмности пандуса, надо хоть от чего-то нам отталкиваться.
К примеру вот такой пандус
с поручными (это стационарный пандус) конструкция из алюминий длина 2-а м ширина 1 м, диаметр поручней 40-к мм, поручень нержавеющая сталь, обойдётся в 179 500-т рублей.
Это стоимость без установки изделия, но в стоимость включена доставка.
