Вот к примеру клеящая мастика "Гумилакс", её плотность не должна превышать 1,5 г/см3.
Уверен что эта информация Вам абсолютна не нужна.
Мастера конечно привыкли к фантастически не понятным и не нужным вопросам от заказчиков, но и их (мастеров) некоторые вопросы ставят в тупик.
Зачем Вам вообще знать плотность мастики, гораздо важней добавить в вопрос архи важную информацию.
На какой основе линолеум? Если на тканевой, то нужны битумные мастики.
Если основа теплоизолирующая, то дисперсионные, если вообще без основы, то каучуковые.
Вот что важно, а плотность на 5555-м месте, не это главное.
Мы не знаем о каком линолеуме Вы спрашиваете, отсюда не возможно советовать какую мастику вообще использовать, не говоря уже о её плотности.
Да и вообще, причём здесь мастики, Вы пишите о 15-и квадратных метров, до 20-и квадратов линолеум можно не клеить вообще, достаточно подрезать по размерам помещения, далее дать пару суток вылежаться при комнатной температуре и зафиксировать линолеум плинтусами, на этом всё, без плотностей и мастик.
После того как узнаете на какой основе у Вас линолеум, покупается мастика к мастике грунтовка, грунтовка должна соответствовать мастике.
Если с соответствием проблемы, то можно развести купленную мастику , это и будет первый, или грунтовочный слой.
Но тут важно знать следующее: битумные и каучуковые мастики разводятся бензином в соотношении 1 к 3 (одна часть мастики на три бензина), а вот дисперсионные мастики разводятся водой.
Так же не забывайте что вид мастики напрямую влияет на толщину наносимого слоя.
К примеру каучуковые мастики наносятся слоем не более 0,4 мм, битумные 0,5 мм.
Вот это важно, не плотность.
