Где посмотреть видео уроки по утеплению минватой фасадов?
NataBres [2K] 6 лет назад
Хотим самостоятельно утеплить минватой гараж и летнюю кухню. Инструмент весь есть, опыт строительных работ тоже. читала много статей как это делается, но хотелось бы еще посмотреть визуальный ряд. Чтобы окончательно понять технологию процесса утепления.
Вот довольно не плохое видео, утепление фасада минеральной ватой по технологии и с использованием материалов Ceresit.
Это так называемый "мокрый фасад" штукатурка по утеплителю.
К сожалению из вопроса не понятно многое, важно знать о материале изготовления стен, важно знать о финишной облицовки.
Возможно финишной облицовкой будет выступать сайдинг (любой) в этом случае необходимо монтировать обрешётку, только затем минеральная вата.
Охватить всё не возможно, остановлюсь на "мокром фасаде".
Из важных мелочей:
Перед монтажом плит минеральной ваты, необходимо оценить состояния фасада, возможно есть смысл сбить старую штукатурку, выровнять стены, заделать трещины и так далее.
Советую с начала и до конца работать материалами Ceresit, стены выравниваем (при необходимости) фасадной шпаклёвкой Ceresit СТ 26-ь, используем грунтовку Ceresit СТ 17, для приклеивания минеральной ваты используем Ceresit СТ 190-о и так далее, то есть не меняем материалы на материалы других компаний.
Материалы от одного производителя совместимы между собой.
Не пропускайте такой важный момент как грунтовка поверхности.
В случае с деревянным домом, обработайте стены антисептиком.
Минеральная вата дополнительно крепится дюбель-зонтиками, но тут не спешите, сажаем на Церезит, ждём полного высыхания и только потом сверлим и загоняем дюбеля.
Монтаж производится снизу вверх, плиты минеральной ваты монтируются вплотную друг к другу без зазоров.
Минеральной ватой можно утеплять фасад с последующим оштукатуриванием и покраской либо с обустройством сайдинга. В первом случае необходима аккуратность при монтаже утеплителя, так как на него затем будет наносится штукатурка и все неровности будут очень заметны.
В следующем видео указаны также материалы, которые могут понадобиться при установке утеплителя. Перед началом работ не забудьте загрунтовать поверхности.
В следующем видео показано, как проводить крепление минваты с дальнейшем монтажом сайдинга.
Обратите внимание на достаточно распространенные ошибки при работе с утеплителем.
