Снять краску со стекла можно термическим, механическим, или химическим способом.
Я снимал вот таким
специальным скребком для снятия краски и не только со стекла, лезвие эластичное из нержавеющей стали и причём регулируемое, царапин на стекле не оставляет.
Вместо скребка можно использовать лезвие бритвы, но вариант менее эффективный.
Так же можно использовать лезвие от строительного ножа и лучше новое.
Можно воспользоваться специальной смывкой, на вертикальных поверхностях лучше использовать аэрозольную смывку, или смывку-гель смывка (гель) "Престиж" очень не плохой вариант.
Удаляет краску и не повреждает поверхность.
Если используется аэрозольная смывка, то вначале встряхните баллон, если смывка-гель, то на поверхность она наносится равномерным слоем, можно кистью.
Далее ждём минут 10-15, краска начнёт отстаиваться от поверхности, удаляем её ветошью (остатки краски).
Можно удалить краску и иными растворителями, например уайт-спиритом, но тут нужно учитывать о какой краске на краской основе идёт речь.
Растворитель используется в паре с ватным диском.
Наносим растворитель на ватный диск, увлажняем поверхность, удаляем краску на финише моем стекло жидкостью для мытья стёкол (разводов не оставляет).
Вместо уайт-спирита можно удалить краку очищенным бензином (бензин "Галоша").
В принципе и ацетон может сработать, но тут важно знать о каком стекле и о какой краске идёт речь, перед его использованием лучше протестировать на менее заметном участке.
Некоторые виды краски легко (но не все) удаляются нашатырным спиртом.
С термическим способом удаления краски нужно быть аккуратней, учитывайте температуру поверхности (стекла) чтобы оно не лопнуло при нагреве.
Краску можно удалить при помощи фольги и обычного утюга, или используем фен и не обязательно строительный, хотя он и предпочтительный, только не выставляйте его на максимальную температуру.
Можно использовать комбинированные варианты удаление краски со стекла, например растворитель и скребок, то есть химический и механический способ.
Или смывку и шпатель.
Но в любом случае, такая поверхность как стекло требует деликатного (аккуратного) подхода к выбору средств и способов удаления краски.
