Любой хозяин, задумавшись над вопросом облагораживания своего жилища, непременно столкнется с выбором, касающегося межкомнатных дверей. Сегодня помимо классических вариантов актуальны многочисленные двери-купе.
Раздвижные двери-купе практичны, не занимают лишнего места и не требуют большого пространства. Благодаря этому вы имеете возможность максимально полезно использовать пространство комнаты. Такой вариант станет отличной альтернативой для небольших квартир.
Благодаря популяризации дверей-купе, сегодня существует множество вариантов их отделки. Вы можете наполнить дверь МДФ, его деревянная текстура прекрасно впишется в любой интерьерный стиль. Для ярких интерьеров возможно использование специального пластика, он бывает непрозрачным и полупрозрачным матовым, непрозрачным глянцевым, ярких и приглушенных оттенков. Так же для большей функциональности имеется возможность установить в такую дверь зеркало во весь рост, что позволит использовать стены более эффективно. Отличительной особенностью таких дверей, является возможность комбинирования материалов и составления из них разнообразных геометрических композиций. При некоторой сноровке и опыте работы, двери-купе можно собрать и самостоятельно. Они не требуют особых знаний. Но создавать дверь «с нуля» не всегда выгодно. А сэкономить на установке, выполнив ее самостоятельно, не составит большого труда.
Выбор межкомнатных дверей-купе
При выборе межкомнатных дверей-купе необходимо уделить особое внимание технической составляющей и продумать расположение механизма. Двери-купе крепятся на направляющих и в зависимости от модели могут состоять из двух полозьев, вверху и внизу, так же есть варианты, предусматривающие только верхний крепеж. Если механизм предполагает две направляющие, то стоит обратить внимание на монтаж нижней части. Лучшим вариантом считается, углубленная в пол направляющая. Такие нюансы следует продумать еще на этапе монтировки напольного покрытия.
Установка межкомнатных дверей-купе
• Установка начинается с нанесения разметки на стену для дальнейшего закрепления направляющих. Контрольная линия отмечается по положению нижнего края планки. Так же необходимо учесть, что верхняя направляющая должна быть прикреплена строго по горизонтали, исключая даже небольшой наклон.
• По ранее подготовленной отметке устанавливается верхний направляющий профиль. Он размещается на высоте дверного полотна с прибавкой в 20 мм для нижнего зазора двери. Размер верхней планки с пазами под ролики составляет удвоенную ширину двери с прибавкой в 4см для легкого хода.
При наличии нижнего направляющего профиля, следует, не закрепляя ориентировочно поместить его под ранее установленной верхней планкой.
• На закрепленную верхнюю направляющую произвести предварительную установку двери. Сейчас Вы подгоняете местоположение нижней планки с пазами под ролики и проверяете ровность позиции двери.
• Полностью укомплектованное дверное полотно устанавливается в направляющие и фиксируется ограничителями и доводчиками.
По окончанию работы еще раз проверяется легкость хода и работа запирающей фурнитуры.
