Какая оптимальная глубина для насосной станции?
Лана [969] 5 лет назад
Хоти на дачу купить и установить насосную станцию. На какой глубине она устанавливается? Какой фирмы выбрать? Участок небольшой - с постройками до 10 соток.
Честно говоря не до конца понятен вопрос. Наверное Вы не об насосной станции спрашиваете.
Насосная станция это система, объединённая в одно целое.
Собственно сам насос, гидроаккумулятор (бак, ёмкость), датчик давления, различная автоматика.
То есть эта система непосредственно в скважину, или колодец не опускается.
Чаще всего насосные станции устанавливают в подвалах домов, помещение должно не промерзать в зимний период и в помещении должна быть вентиляция.
Во избежание проблем с грунтовыми водами станция устанавливается на не большую возвышенность.
Но конечно же насосная станция не должна соприкасаться со стенами подвала, тут всё понятно.
Второй вариант (менее популярный) это установка насосной станции в специальный кессон.
Кессон может быть из кирпича, даже из пластиковой ёмкости, естественно н утепляется.
Сама станция получается установлена ниже точки промерзания, примерная глубина в районе двух метров (нижняя часть кессона глубже точки промерзания).
Если Вы имели в виду с какой глубины станция поднимет воду из скважины (колодца) то тут всё зависит от мощности станции, обычно это в районе 10-и метров.
Надо заглянуть в паспорт насосной станции, там есть точная цифра.
Ещё хотел бы добавить информации, в подвале установка насосной станции считается оптимальной, у Вас будет доступ к оборудованию, что называется свободным.
В случае с кессоном, доступ затруднён, да и к утеплению надо подойти очень серьёзно.
Какую выбрать уже смотрите сами, есть и Российские не плохие, есть импортные.
Могу посоветовать итальянскую насосную станцию фирмы "Pedrollo", очень надёжная система.
Вам надо отталкиваться от мощности станции, от глубины скважины, от количества проживающих, от количества потребления воды в сутки и так далее, учитывая и количество сантехнических приборов в в доме.
На "глубине" устанавливается заборная сетка с обратным клапаном, а сама станция находится выше уровня грунта и как правило в помещении, где круглогодичная температура не отпускается ниже +5 градусов. А это как правило либо подвал, либо утепленный кессон, с дополнительным обогревом.
Большинство водяных станций рассчитаны на подъем воды с глубины десяти метров, либо на подачу столба воды выше своего уровня, так же на десять метров. И хоть отпустите вы саму станцию до уровня воды, результат не изменится - ей все равно придется давить те же десять метров вверх.
Именно эта глубина является максимальной для них. А вот что касается оптимальной, то для станции тем легче, чем ближе вода. До семи метров это очень хорошо.
Смерьте расстояние до воды и прибавьте метры на заглубление заборной сетки, если общая глубина будет больше десятки, то лучше покупать центробежный глубинный насос - это будет намного действеннее. Эффективной работы водяной станции на больших глубинах вы не получите даже оснастив её эжектором. Нет, ну конечно некоторые модели могут поднимать воду с глубины до пятнадцати метров, однако их ресурс резко сокращается, напор падает. В итоге получится что за цену двух "износилованных" станций вы могли бы купить один глубинник, а в придачу к нему и реле давления, которое будет управляющим элементом для его автономной работы.
Из тех экземпляров которые юзал сам и имею опыт не только эксплуатации, но и ремонта, могу выделить наш "Калибр" и китайский "Вило" (как ни странно качество последнего отменное)
Насосную станцию вовсе не обязательно устанавливать на глубине. У меня насосная станция установлена прямо в доме. На улице стоит колодец, от него идет труба (в трубе обратный клапан). Труба, разумеется, закопана в траншею, чтобы не промерзала вода в ней. Итого у меня 8 метров глубина (насосная станция поддерживает до 9 метров глубины) и метров 30 длина труб до насосной станции. От насосной станции длина еще больше, и давление насосная станция дает хорошее, напор супер!
Можно использовать такую схему установки насосной станции:
Вам нужно изучить характеристики насосной станции. Если у Вас до зеркала воды 9 метров и насосная станция поддерживает такую глубину забора воды, то смело можете покупать такую станцию, она все потянет!
Мы буквально недавно поставили насосную станцию. Взяли фирму Grundfoc. Станцию стоит 12000. Она из самых дорогих. Но это стоит того. Станцию можно взять и за 5000. Но это будет Китай и неизвестно на сколько её хватит. Насосную станцию можно поставить в доме, а можно установить ее в земле. Глубина в которой должна устанавливаться станция должна быть не меньше метра. Оптимально будет 1.5 метра. Учтите что еще нужно будет утеплить яму, а то зимой может замерзнуть. Мы насосную станцию поставили в доме. Купили стол под раковину и туда установили насос. В этом много плюсов. Во первых не надо копать яму, утеплять ее. Со временем насос в земле может испортиться. Во вторых если насос начнет плохо работать Вы сразу сможете услышать это по звуку и предпринять меры. Фильтры менять тоже удобнее чем в яме. Единственный минус это звук! Насосная станция работает очень громко. Но со временем к этому звуку привыкаешь. Если изнутри стол проклеить шумоизоляцией, то вообще не будете практически слышать вашу станцию. Я бы посоветовала подумать чтоб поставить станцию в доме. Еще обязательно узнайте сколько у вас метров скважина. Если очень глубоко то может лучше поставить глубинный насос. У нас зеркало 2 метра, скважина сама 30 метров, все прекрасно работает!
