Подходит ли мастика битумная для влажной среды?
Лана [965] 3 года назад
Для монтажа кровли мастер приобрел мастику битумную. НО у наш участок находится в очень сырой среде, с повышенной влажностью. Подойдет ли в таком случае мастика битумная или ее нужно чем-то заменить?
Битумная мастика – строительный материал, который применяется во время строительства.
Битумные мастики есть разные, они существуют как горячего, так и холодного применения.
Применяется битумная мастика для гидроизоляции, для склеивания разных материалов, а также, битумную мастику используют во время дорожных работ.
Что касается достоинств, то битумная мастика имеет хорошую степень защиты от сырости, не вздувается, имеет водонепроницаемую пленку, а также, отлично переносит перепады температуры.
Так что, если строители взяли для монтажа кровли битумную мастику, то не стоит переживать, так как благодаря своим свойствам, её можно использовать даже в сырой среде. Главное, это правильно подготовить поверхность, перед использованием строительного материала, перед использованием, поверхность стоит высушить.
битумная мастика
Битумные мастики конечно разные.
Но из общего это материал для гидроизоляции, битумными мастиками гидроизолируют трубы которые укладывают под землёй.
Гидроизолируют и фундамент.
Так же битумные мастики могут быть использованы в качестве клеевого слоя к примеру при укладке рубероида на кровлю.
Битумные мастики есть горячего и холодного нанесения.
То есть защита поверхности от влаги это прямое предназначение битумных мастик, конечно же они могут работать и во влажных условиях (во влажной среде, как Вы пишите).
Но есть требования к поверхности, перед нанесением битумных мастик, поверхность должна быть сухой.
Если чуть понятней, то нельзя наносить битумную мастику если поверхность сырая (влажная), а вот после застывания (высыхания) битумной мастики, может воду лить на поверхность ни чего не случится.
Это не важно, важно соблюсти технологию подготовки поверхности под битумную мастику, Ваш мастер всё правильно делает.
Бывают же солнечные дни в Вашей местности, солнечный день наиболее оптимален при работе с битумной мастикой.
