Что из себя представляет накопитель электроэнергии, сколько он стоит, принцип работы и прочие?
VerMar [964] 3 года назад
Интересует цена, технические характеристики, нюансы эксплуатации, недостатки и преимущества.
Накапливать электроэнергию могут аккумуляторы или конденсаторы. Конденсаторы рассматривать не стоит, для дома они не подходят. Резервный источник питания с аккумуляторами называется инвертор. При наличии внешней сети, он заряжает аккумуляторы, при пропадании преобразует постоянный ток от аккумуляторов в переменный и отдаёт его в сеть. Инвертор и аккумулятор подбираются в зависимости от необходимой мощности и времени, которое необходимо для поддержания сети в рабочем состоянии. Существуют инверторы которые способны добавить недостоющую мощность в сеть (гибридные). Если инвертору задана определённая максимальная потребляемая мощность от питающей сети и произошло повышение потребления сверх установленного, он добавит недостоющую мощность от аккумуляторов. Такие устройства выгодны когда у вас стоит ПЗР (ограничитель тока установленный "электосетями"). У этих инверторов имеется вход для питания от генератора. Это используется для того, чтобы генератор не работал постоянно.Генератор включается для заряда аккумуляторов. Инвертор защищает сеть от повышения и занижения напряжения переходя в эти моменты на аккумуляторы. Скорость переключения очень мала, эл. приборы не замечают переходов.Трёх фазный инвертор способен защитить от пропадания одной или двух фаз, он будет питаться даже от одной фазы а две или одну пропавшую будет поддерживать с аккумуляторов, подзаряжая в этот момент аккумуляторы.(при условии что главный инвертор питается от сети). Если в сети есть моторы на 380, надо брать инвертор который даёт истинную трёх фазную сеть, а не переключает на пропавшую фазу ту которая осталась в работе.
