Как аккуратно демонтировать отопительную систему из металлических толстых труб, не повредив ремонт?
домовой [29.2K] 3 года назад
Газовый резак - это гарь и дым, раскалённый металл.
Болгарка - это искры, гарь и дым.
Если не резать, то нужно разбивать стены и перемычки - это вообще погром!
Как демонтировать, максимально аккуратно старую металлическую систему отопления, чтоб не повредить ремонт, а потом спаять новую пластиковую!
Если Вы не хотите (нет возможности) использовать резак и болгарку, тогда можно воспользоваться вот этим инструментом.
Сабельная пила по металлу (электро) при покупке пилы обращайте внимание на мощность инструмента (раз трубы толстостенные).
Одно из преимуществ работы таким инструментом, это практически полное отсутствие пыли и грязи, в отличии от той же очень оборотистой УШМ (болгарки).
Ну и конечно пилку подобрать по металлу (это пила и по дереву используется).
Режет (к примеру многие модели "Бош" и "Макита") трубу диаметром до 150-и мм, у Вас 40-я максимум, а то и 32-я на отоплении, или даже 25-я.
Толщина стенок трубы имеет конечно значение, но режет и 6-ь мм толщину металла,
даже толстостенные трубы на отоплении тоньше 4,5-ь мм это максимум, но чаще гораздо тоньше.
Возможно где-то муфты стоят, откручивайте их, резать не надо.
Что касается как сделать, то отметили, отрезали и выкинули, все резьбовые соединения откручиваются.
Начинать демонтаж можно от котла, можно от радиаторов, тут уже по месту надо смотреть.
Ну и конечно защищать обои, иную отделку, можно плёнкой, плотной бумагой и.т.п.
Полипропилен паяется без грязных работ, замерили, отрезали, спаяли.
Самая большая грязь это сверление стены под клипсы (держатели), но тут можно использовать пылесос, или что-то подстелить под сверло.
Сама пайка, труб абсолютно чистая работа.
Если купите армированную стекловолокном, то и зачищать её не надо.
Как вариант использовать инструмент менее агрессивный и выделяющий меньше пыли, гари и грязи.
Если финансы ограничены, то это можно сделать старым дедовским способом, потратив много времени и сил.
Распилить трубы обычной ножовкой по металлу и демонтировать их.
При таком демонтаже, вы полностью будите контролировать работы, сможете максимум собирать грязь, остатки воды, пыль, шума от таких работ практически нет - но сил и времени пойдёт конечно много.
Вариант второй использовать вспомогательный инструмент.
Что то вроде элетролобзиков или сабельных пил, но это всё таки электроинструмент, в них есть мотор, есть вентилятор, который будет шуметь и раздувать грязь и остатки воды, пыль, к тому же если его придётся приобрести стоит не дёшево, в том числе пилочки (комплектующие).
Вообщем наверное, если самый чистый способ это всё таки обычная ножовка по металлу, ну и где возможно применить механический труборез.
