Как снимать Б/У шифер с крыши, что делать, в какой последовательности, откуда начинать?
домовой [16K] 2 года назад
Начинаем работу с изготовления трапа: две доски 35 (40) см, через 40-40 см прибиваем или сажаем на саморезы планки, делаем в конце трапа упор, которым будете цеплять за конек крыши. Трап нужен для того, чтобы уверенно и безопасно чувствовать себя на крыше во время работы.
Если есть возможность, то обязательно залезьте на потолок и осмотрите крышу изнутри: шиферные гвозди следует разогнуть, если они загнуты, и попытаться их выбить, если не до конца, то хотя бы на один, два сантиметра. Вам будет легче цеплять гвоздь гвоздодером.
Потом закидываете трап на крышу и начинаете демонтажные работы с коньков. Шифер следует начинать убирать с верхнего ряда, с листа, который лежит волной сверху.
Гвозди надо вытаскивать, используя в качестве подкладки короткий обрезок доски (толщина 15-20 см): гвоздодер будет упираться не на шифер, а на доску, тем самым Вы не раздавите или не сломаете шифер. Таким образом, шифер можно будет использовать еще в деле. И еще. Не торопитесь выдергивать гвоздь махом, а делайте это аккуратно, не торопясь.
Как только Вы уберете первый лист шифера, то дело пойдет веселей. Шифер советую опускать на потолок, а уже после полного демонтажа шифера его можно будет спокойно снять с крыши.
На заключительном этапе тот самый трап Вам пригодится для спуска демонтированного шифера. Переворачиваете трап планками вниз, а по доскам шифер легко «съезжает» вниз.
Фигаро [12.6K]
Шиферные гвозди никогда не загибаются...  2 года назад
