Как снять топливный насос Лады Калины?
NataBres [2K] 4 года назад
Хоть я и против, занимается ремонтом машины супруг самостоятельно. Вышел из строя топливный насос на Ладе Калине. Приведите пожалуйста инструкцию как снять старый топливный насос. Стоит ли заниматься этим самостоятельно при небольшом опыте ремонта автомобилей.
Замена топливного насоса не такая уж и сложная процедура, так что можно заниматься этим самостоятельно, а с инструкцией и знанием деталей проблем не будет.
Первое что надо сделать, так это снять клеммы с аккумулятора, достаточно будет снять лишь минус.
Бензонасос в Ладе Калине находится под задним сидением. Вод обшивкой вы увидите место, где можно поднять обшивку и шумоизоляцию. Под этим и будет находиться бензонасос:
И так перед вами крышка люка бензонасоса, которая крепится четырьмя винтами - откручиваем их, снимаем крышку.
Далее необходимо обесточить бензонасос - снимите провода, которые зафиксированы.
Затем надо снять с насоса топливные шланги, они также закреплены при помощи пружинных фиксаторов.
Следующим этапом надо разобраться с креплением самого бензонасоса. Его надо сдвинуть как показано на рисунке:
Так надо сдвигать крепление, пока все четыре выреза не будут совмещены. После этого можно снять крепление.
Теперь можно достать топливный насос. Но тут будьте аккуратны, чтобы не повредить топливный датчик (наклоните насос в сторону).
Теперь с отверстия бака надо снять круглую резиновую прокладку.
Собственно это и все, теперь можно ставить новый насос. Для этого надо сделать все то, что написано выше, только в обратном порядке.
В отличии от ВАЗовской классики , в которой бензонасос находится под капотом и снимается в течении минуты, в Ладе-Калина придётся потратить чуть больше времени.
Топливный насос на "Калине" находится в салоне автомобиля под задним сиденьем.
Тут важно знать что топливный насос "Калины" не механического типа, а электронного, поэтому перед началом работы снимаем минус с аккумулятора, то есть обесточиваем автомобиль.
Ещё важный момент, машина должна постоять хотя бы час, до того как приступите к снятию топливного насоса.
Поэтапное снятие топливного насоса, выглядит так:
Поднимаем заднее сиденье.
Отворачиваем в сторону обшивку пола.
Перед нами лючок,
его держат четыре винта, потребуется крестовая отвёртка.
Открутили четыре болта, сняли лючок.
Теперь отключаем питание, там обычная клемма (разъём).
Теперь отсоединяем топливные шланги, в "Калине" это не сложно сделать, нет никаких хомутов, есть фиксаторы-держатели, на которые просто надо нажать и потянуть шланг в противоположную сторону.
В начале отсоединяем шланг идущий от топливного бака к топливному насосу.
Отсоединили, далее внимательно осмотрите посадочное место насоса, увидите стопорное кольцо, оно "сидит" в пазах.
Вряд ли у Вас есть специальный съёмник, поэтому будем работать обычной отвёрткой и молотком.
Тут важно не спешить и не бить по отвёртки сильно (отвёртка с плоским жалом).
Удары наносим под углом чуть вскользь, сила удара ниже слабого.
Бьём по направлению против часовой стрелки.
Вот и всё, кольцо сняли, осталось аккуратно вынуть топливный насос.
Просто захватываем его за верхнюю часть и тянем вверх, но без усилий.
Если насосо не поддаётся, то чуть раскачиваем его и одновременно тянем вверх.
