Какая схема конструкции стен из монолитного пенобетона при колодцевой кладке кирпича?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Собираемся строить одноэтажное здание и порекомендовали технологию возведения стен из монолитного пенобетона, т.е. когда облицовочный кирпич уложен колодцем и внутрь заливают пенобетон. Необходима помощь в вопросе: Какая схема конструкции стен из монолитного пенобетона при колодцевой кладке кирпича?
Начну с того, что изготовление пенобетона может осуществляться как в условиях производственной базы, расположенной на изрядном удалении от стройплощадки, и принадлежащей строительной компании, которой будет поручено выполнять работу, так и вблизи строящегося дома. Методика работ будет отличаться. Однако наиболее приемлемый вариант – это изготовление пенобетона по месту. В этом случае при изготовлении смеси в нее можно подавать расчетное количество пенообразователя для получения нормативной пористости получаемого пенобетона. Рекомендую подавать пенобетон к месту укладки при помощи бетононасоса, так как только в этом случае технические характеристики пенобетона будут сохранены.
Ниже размещаю фото внешнего вида дома с разрезом в той плоскости, где хорошо просматривается пенобетон, уложенный в кирпичный колодец, а также весьма исчерпывающую схему устройства конструкции стен дома.
Колодцевая кладка при строительстве малоэтажных частных домов в настоящее время весьма распространена. По сравнению со сплошной кирпичной кладкой, при колодцевом способе экономия расхода кирпича снижается до 20%. Наполнителем может служит щебень, керамзит, песок или шлак, который утрамбовывают, толщина слоя до 15 см и заливают раствором, толщина слоя до 5 см. В качестве заполнителя используют различные виды легкого бетона, в том числе монолитный пенобетон (плотность 200-800 кг/м3).
Для прочности параллельные кирпичные стенки соединяют диафрагмами (поперечными перемычками) на расстоянии друг от друга - 2–4 кирпича. Через каждые 5-6 рядов кирпичная кладка дополнительно армируется сварной сеткой.
