Как правильно установить наличники на клее?
maestro65 [2.5K] 7 лет назад
Заменили все двери в загородном доме на изготовленные из дуба и хотелось бы наличники установить на клей. Опыта выполнения такого вида работ нет. Подскажите пожалуйста, как правильно установить наличники на клее?
Что бы всё сделать правильно и не ошибиться, нам понадобится инструмент и знание нескольких тонкостей.
Инструмент: Стусло, рулетка, карандаш, ножовка с мелким зубом, клей "Жидкие гвозди" (советую приобрести "Момент-Монтаж супер сильный люкс",
как раз для подобной работы.
Пистолет к клею, уровень, нож.
Тонкости: Клей "любит" шероховатую поверхность, так же дерево должно быть сухим.
В начале отрезаем наличники под нужным углом, используем в этой работе стусло.
Советую в начале, перед нанесением клея, приложить наличники к коробке, проверить углы на полную совместимость, верхний наличник выставить по уровню, с него и начнём монтаж.
Боковые наличники подгоняются под горизонтальный, причём подгонка осуществляется в районе пола, то есть отпиливаем по прямой, по длине.
Подготовка поверхности не сложная, поверхность и двери и наличников должна быть чистой, без пыли и грязи.
Если поверхность слишком гладкая, до вплоть до насечки ножом, клею нужна шероховатая поверхность.
Теперь наносим клей на наличник, тут важно отступить от края, учитываем что клей при прижатии наличника к коробки, будет выдавливаться, не надо что бы он выходил за размеры наличника.
Клей наносим непрерывной линией, можно и точечно, но речь о деревянных наличниках, лучше всё же всплошную.
Наличник прижимается только один раз, поэтому будьте внимательны.
Вот и всё, нанесли клей, чуть прижали, подержали несколько секунд, у Вас будет время подогнать наличники по углам.
Иногда есть смысл нанести клей и на торцы углов, тут уже смотрите по месту.
Существуют различные способы соединения между собой наличников, как то: стык в стык, с помощью среза под 45 градусов или же с использованием декоративной планки. Но всё же самым распространённым остаётся соединение под 45 градусов. Что нпм понадобится для этой операции? Обязательно стусло (если в комплекте с ножовкой, то хорошо), если таковой нет, то придётся приобрести торцовочную ножовку (она разрежет любой наличник ровно и чисто), рулетка, ну и конечно же крепёж, то бишь клей или жидкие гвозди. При посадке наличников надо помнить, что поверхности на которые они будут приклеиваться должны быть ровными, но не сильно гладкими. Что касается самого монтажа. Некоторые мастера предпочитают сначала смонтировать вертикальные наличники, а уж к ним подсоединить горизонтальный сверху. Сказать, что это неправильно, конечно же нельзя, каждый работает так как привык. Мне наоборот проще сначала, выставив по горизонту установить верхний горизонтальный наличник, предварительно обрезав края под 45 градусов, а уж к нему пристыковать вертикальные наличники. Клея много наносить не надо, так как он может при нажатии просто вытечь наружу, а убрать его потом будет проблематично. Так что сложного ничего нет, если углы вырезаны точно, то наличники соединятся между собой идеально. Но, бывает, что что то пошло не так, не расстраивайтесь сильно, небольшие щели вполне можно будет удалить колеровочным воском, подобраным по цвету с Вашим наличником. Работая с помощью этого вида монтажа надо помнить, что наличники приклеятся, что называется намертво, и демонтировать их (если уж это надо будет сделать) будет проблематично.
