На что крепятся ламинированные наличники на двери?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Как правильно установить ламинированные наличники на двери? При помощи чего их нужно крепить: гвоздей или клея?
В случае ламинированных наличников, выбор по прежнему остаётся за пользователем, то есть Вами.
Нет чётких правил которые гласят что-то вроде (ламинированные наличники сажаем только на клей".
Можно использовать и гвозди без шляпок, можно гвозди под вагонку, можно и на "жидкие гвозди" посадить.
Есть свои тонкости при работе с ламинированными наличниками.
Первая тонкость заключается в отверстиях под гвозди (если сажаем на гвозди), в отличии от наличников из натурального дерева, ламинированные вначале сверлят, затем в подготовленные отверстия забивают гвозди.
Диаметр сверла при такой работе, максимальны 1.5 мм, ещё лучше 1.2.
Сложности особой в сверлении нет, единственно что, держите дрель ровно без "заломов", помните что тонкое сверло довольно хрупкая "вещь".
Сверлить надо на средних оборотах, охлаждать сверло на одном отверстии не надо, просверлили отверстие, охладили сверло, затем следующее.
Вторая тонкость, это пила. Я обычно ламинированные наличники отпиливаю ножовкой по металлу,
у ножовочного полотна по металлу мелкий зуб, оно не "рвёт" ламинат.
Естественно понадобится и стусло.
А во всём остальном работа та же что и с деревом.
Разметка, отпиливание угла при помощи стусла, подгона и финишный монтаж.
Стены под ламинированные наличники должны быть выровнены до монтажа наличников.
Наличник ложится заподлицо с коробкой (с торцом коробки) а оставшейся частью ляжет на стены.
Если решите сажать на "жидкие гвозди", то наличник перед монтажом обеспыливается.
Стену по периметру коробки лучше загрунтовать, грунтовка повысит адгезию.
Соединений для наличников масса и какого то особенного нет, каждый мастер выбирает то, что ему больше нравится. Если взять соединение на клей (или жидкие гвозди), то это довольно таки неплохой выбор, ведь не будет портиться внешний вид наличника шляпками от гвоздей, но зато когда возникнет желание его демонтировать, то тут то и возникнет проблема, так как отодрать наличник будет довольно таки проблематично. Соединение гвоздями тоже не так просто, так как ламинат придётся перед тем как прибить, просверлить дрелью, а это лишние трудозатраты. На данный момент времени появился ещё один вид монтажа наличников, а именно крепление на защёлках (по простому называется "с клювом"). В этом случае наличники защёлкиваются в паз дверной коробки, останется лишь убрать часть клюва сверху. В любом случае для работы с наличниками не забудте приобрести стусло,
а для распиловки лучше использовать торцовочную пилу, которая обеспечит чистый и ровный срез для наличников из любого материала.
