Какие крепежные элементы подойдут для крепление утеплителя минваты на фасад?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Какие элементы крепежа необходимы для крепления на фасад плит из минеральной ваты? Как рассчитать необходимое количество таких крепежных элементов?
Ну вообще-то элемент крепления для минваты всего один - в народе их называют зонтики или грибки. Это такие пластиковые дюбеля с очень широкой шляпкой, которые вбиваются между стыками минераловатных плит. Они в свою очередь разделяются на несколько видов по длине и материалу крепежа.Крепеж расчитывается исходя из размера плиты. Обычно достаточно пяти штук, но с повышением высоты количество может увеличиваться.
Крепёжные элементы для минеральной ваты, называются тарельчатыми дюбелями.
Но слово "тарельчатые" не употребляют даже продавцы, более распространённое название этих дюбелей, это просто "зонтик", или "грибок".
Данные дюбеля в зависимости от материала стены, могут использоваться как в металлическом варианте, так и в пластиковом.
Металлические естественно дороже, чаще всего их используют при работе с бетоном, в принципе и нейлоновые справятся не хуже, нет смысла переплачивать.
Что касается количество на квадратный метр, то обычно это четыре дюбеля в углах на стыках и один по середине.
Но опять же высота играет важнейшую роль, к примеру если высота фасада более 20-и метров, то количество крепежа увеличивается до 9-и на квадратный метр.
Что касается глубины , то есть специальные формулы по которым можно всё это высчитать, но ими (формулами) практически не пользуются.
Тут всё просто, толщина утеплителя и плюс 4,5 пять сантиметров для захода, вот и все расчёты.
Сверление отверстий под дюбель так же не представляет проблем, единственное о чём надо помнить, это глубина отверстия должна быть больше на пол сантиметра, чем вбиваемая часть тарельчатого дюбеля.
Естественно и диаметр сверла необходимо подбирать отталкиваясь от диаметра дюбеля (его "ножки").
Ну и последний совет, дюбелей понадобится много, советую покупать в магазинах где есть мелкий опт, на этом можно заметно (существенно) сэкономить.
