Как демонтировать оконную раму, не повредив её?
Фигаро [16.3K] 7 лет назад
В частном доме меняли старые окна на пластиковые. При демонтаже, работники просто распиливали раму в нескольких местах и вытягивали её таким образом. Но дерево было в отличном состоянии! Можно ли вытянуть коробку, не повредив её?
Начнем с того, что рама и коробка – не одно и тоже. Как понял, мастера распиливали коробку, после чего её демонтировали кусками. Вариант легкий и менее трудоемкий, чем вытащит коробку в целости и сохранности. Если у вас старый частный дом, то смею предположить, что коробку ставили вприсеку: это в косяке выбирается паз, а в стене делается зуб (гребень, где как называется). Таким образом мастера не позволяли бревнам гулять в срубе, а оконной коробке прочно стоять в проеме.
Для того, чтобы вытащить такую коробку, следует очистить верхнюю обвязку коробки: там обязательно есть зазор, который оставляли для посадки сруба. Его заполняли паклей, а после основательной посадки сруба зашивали доской или заделывали раствором.
После очистки можно поднять верхнюю перемычку коробки, если не удастся полностью вытащить (люфт окажется маловатым), то можно перепилить гвозди и убрать перемычку. Далее все просто: гвоздодером снимаете косяки с зуба и убираете их. Редко, но бывает, что косяки пробивают гвоздями, тогда надо их вытащить. Последним убирается подоконник, который, как правило, наращенный, составной. По месту сразу же увидите и разберетесь. Так Вы сохраните коробку, и сможете использовать её в другом месте.
