Коробится ли металл на морозе?
ГАЛИЯ [2] 7 лет назад
Мне обшивали дом сайдингом. Вокруг входной двери были установлены металлические уголки(материал как профтастил).Уголки были прикреплены к деревянным брускам, но не по всей высоте , а только сверху(на 1/3 всей высоты) и снизу (на 1/3 высоты) Середина была без бруска.Зимой почему-то эти уголки изогнулись в том месте, где под ними была пустота. Изгиб стал появляться при морозе,когда еще не было снега. Возник спор со строителями. Они утверждают,что металл изогнулся от нагрузки(сверху над дверью козырек). Но какая нагрузка, если не было снега? Поэтому у меня вопрос: мог-ли металл изогнуться под влиянием мороза?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
А Вы не рассматриваете такой вариант, что всё дело не в металле, а в деревянных брусках? Возможно дерево было сырое и от перепада температур его повело. Но там, где уголки были прикреплены к дереву, этого не видно, потому как они именно прикреплены к дереву. А середина "пустая", то есть может "гулять" в любую сторону. И ещё. Железо имеет свойство сжиматься и разжиматься под воздействием температур.
Попробую порассуждать. Коррозия и деформация - родственные вещи. Коррозия (это я точно знаю) происходит от реакции О2 и Н2О, а их скорость напрямую зависит от температуры воздуха. И чем температура меньше, тем медленнее скорость этих реакций. На морозе эта скорость вообще сведена к минимуму. Так что, на мой взгляд, строители правы: деформация скорее всего произошла от чрезмерной нагрузки, что, кстати напрямую указывает именно на ошибку строителей.
Каждая версия может быть именно той причиной, из-за которой металлические уголки увело. Ну поэтому и изогнуло по середине, так как там было пусто. Был бы там брус по всей длине двери, возможно вылезло бы где-то в другом месте. Одна из причин может быть еще и в том, что крыльцо просто приподняло во время первых заморозков. Так бывает, если земля была насыщена водой после дождей, а когда начались заморозки, она просто приподнялась и подняла за собой все, что смогла. В таких регионах крыльцо лучше устанавливать на сваи, чтобы оно не гуляло зимой и не таскало за собой что угодно. А сам по себе металл не скоробит просто из-за мороза, тем более он стянут саморезами по всей длине.
