Чем надежно приклеить керамическую плитку на фанеру?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Стены в коридоре обшили специальной фанерой. Чем стоит приклеить плитку к имеющейся фанере, чтобы она не отпала?
Все верно - нужен специальный клеевой состав, обычный клей не подойдет. Выбранная смесь должна быть прочной и не хрупкой после высыхания. Режим ее работы ближе всего совпадает с эпоксидными смолами.
Но в эпоху полимеров смолы отошли на второй план.
Лучше всего подойдут двухкомпонентные клеи на полиуретановой основе. Такие используют для крепления пакета. Выбор их большой, неплохо показывают себя Thomsit P 625 и Wakol PU-210.
Несмотря на возможность клеить на не подготовленное основание, гарантируемую производителями в инструкции, лучше все-же прогрунтовать фанеру. И вообще подготовить основу по СНиП 2.03.13-88 и ДБН В.2.6-22-2001. Грунтовки производители полимерный клеев рекомендуют свои - специальные, стоит прислушаться. Учитывая цену клея экономить на грунтовке глупо.
Укладка по сути не отличается от обычной, клей и на стену и на плитку. Единственная разница не переборщить с количеством клея на один раз, лучше замесить заново.
Очень сложно понять что такое "специальная фанера".
Под плитку нужна влагостойкая фанера, мало того фанера должна быть прикреплена к основанию очень надёжно, даже маленький люфт не допустим.
Если у Вас "специальная", но не влагостойкая фанера, то настоятельно рекомендую зашить её гипсокартоном, в данном случае фанера будет выступать в виде сплошной обрешётки.
Гипсокартон в коридор лучше берите влагостойкий, коридор это то место где наблюдаются перепады температур.
А вот уже на гипсокартон можно класть плитку практически на любой плиточный клей.
Если фанера влагостойкая, то вначале осматриваем её, головки саморезов утапливаем, фанеру чуть шлифуем.
Далее грунтовка.
Грунтовать надо в два слоя, причём первый слой должен высохнуть.
Что касается клея, то выбор большой, можно класть на акриловый плиточный клей, можно даже на силикон.
Но я обычно иду другим путём.
Покупаю Ceresit СМ 117, или СМ 17
и на него кладу плитку.
И тот и этот клей предназначен для вот таких работ, то есть возможна укладка на ДСП, ДВП, фанеру и так далее.
Что бы совсем не переживать за "что бы плитка не отпала", советую после грунтовки, нанести Церезит тонким слоем на поверхность фанеры.
Клей делаем жидким, работаем двумя шпателями 200 мм и 100 мм.
После того как этот тонкий слой высохнет, можно смело класть плитку.
Качество облицовки будет гораздо выше, чем к примеру на "жидких гвоздях".
После завершения облицовки, затираем швы.
