Что делать если квартира полностью пропахла запахом кошачьих меток?
lenorr7575 [1.6K] 8 лет назад
Стойкость запаха кошачьих меток/мочи обусловлена ее быстрой кристаллизацией. Образовавшиеся кристаллы не растворимы в воде и практически не удаляются стиральными порошками и другими моющими средствами. Кошачья моча состоит из таких химических соединений как:
мочевина – она срособствует "липкости" при высыхании, но положительный момент - она хорошо растворяется в воде;
урохром – окрашивает мочу за счет красящих веществ желчи, за счет этого образуются темные пятна на "помеченных" вещах, положительный момент - реагирует на моющие средства
мочевая (уриновая) кислота – образует кристаллическое бесцветное вещество, плохо то, что - практически нерастворимое в воде. И это именно она делает кошачьи метки/мочу трудно выводимой. При использовании моющих средств и воды удаляются мочевина и урохром, а вот плохо растворимые кристаллы мочевой кислоты остаются и высыхают. В итоге - жидкость и пигмент на помеченном месте удаляются, а кристаллы становятся незаметны. И запах поначалу тоже, кажется, отсутствует, хотя он попросту перекрывается сильными запахами моющих средств. Но, как только на кристаллы мочевой кислоты вновь попадает влага (пот, вода, моча), запах "возрождается" снова. Из-за этого одежда и обувь, однажды испачканные кошкой, после стирки не пахнут, а после первой же носки начинают снова вонять.
Хлорка, нашатырь, парфюм - однозначно НЕ помощники по удалению кошачьего "аромата".
Наиболее эффективны - различные окислители. Из того, что всегда в любом доме под рукой - вам в помощь:
водный раствор марганцовки (перманганата калия)
водный раствор уксусной кислоты
лимонный сок
водный раствор йода
перекись водорода (при применении не забывайте, что перекись обладает еще и "осветляющими свойствами)
Рекомендуется так же приобрести проверенные на практике специальные средства для нейтрализации запахов домашних любимцев, такие как ДезоСан, Зоосан, Bio-G.
На мой взгляд (если речь о коте живущем в квартире) "что делать" решается до покупки питомца, вариантов всего два:
Купить кошку вместо кота, они не метят территорию.
Кастрировать кота.
Если этого не сделать, запах от кошачьих меток будет всегда, а борьба с метками принесёт лишь кратковременный эффект, кот будет метить территорию всегда.
А убрать запах от меток могут помочь как народные средства, так и покупные готовые составы, их много и они разные.
Как правило продаются в виде спрея.
Хорошо встряхните средство перед нанесением, распылите на метку и дайте высохнуть не вытирая.
На время просушки оградите кота от этого участка.
После высыхания можно протереть влажной салфеткой, убрать пятно окончательно.
Если пятна слишком застарелые, то хорошо увлажните поверхность, разбрызгиваем на расстоянии 20-ь, 30-ь см от поверхности, далее потрите загрязнение жёсткой щёткой и дайте высохнуть, затем промойте.
Из народных средств, это уксус, сода, перекись водорода.
Если уксус то бумажными салфетками, или ватными дисками оградите загрязнения, далее смочите поверхность уксусом (разводим с водой 1:3) и дайте ему высохнуть.
Квартиру, после удаления следов меток, надо хорошо проветрить.
