Как сделать самому пенобетон для заливки пола?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Хотим выровнять пол и залить его пенобетоном. Мастера, как самим сделать пенобетон для заливки пола?
Имеет смысл только в случае, если поверхность пола большая. По материалам затраты, конечно меньше, но технологически процесс намного сложнее. Основная сложность - нужен пеногенератор - такая установка для производства пены. Покупать дорого, самостоятельно делать долго, оптимальный вариант - взять в аренду. Но все по порядку.
Структура пенобетона пористая, что позволяет уменьшить расход вяжущего и улучшить звуко и теплоизоляцию. Для создания пор при застывании бетона в составе присутствуют вспениватели, формирующие пену с высоким поверхностным натяжением. Раньше использовали дешевые пенообразователи, в том числе натурального происхождения (белковые, кровь животных, например). Но они имели не стабильные характеристики. Сейчас рынок стройиндустрии заполнен качественными химическими пенообразователями. Поэтому делать пенобетон своими руками стало проще.
На куб пенобетона нужно: 0,32 т ПЦ-400, 0,2 т песка, 60-80 литров воды, 1,3 л пенообразователя или 500 литров пены. Пену можно делать дозировано на замес, а можно рассчитать количество по скорости выхода из пеногенератора.
После подготовки пола, грунтовки, выставления маяков, формирования ячеек можно начинать заливку.
В бетоносмеситель последовательно подается песок, цемент, вода, пена. Смесь выливается в ячейки опалубки.
Это совершенно не выгодно экономически.
Если речь только об одной стяжки, то она выйдет "золотой" (если не дороже).
Гораздо дешевле пригласить мастеров с оборудованием.
Если Вы не занимаетесь постоянно и на коммерческой основе изготовлением стяжек с применением пенобетона, то покупать пенобетоносмеситель!­[]1 (а именно он нужен) это не целесообразно вообще.
Если всё же процесс важней вложенных средств, то готовим пенобетон в пенобетоносмесителе.
Рассчитываем необходимое количество пенобетона на Вашу стяжку, полы подготавливаем, это грунтовка, гидроизоляция, маяки и так далее.
Нам понадобится, сеянный песок, цемент, пенообразователь и вода обыкновенная.
Кстати на этом оборудовании есть инструкция с пропорциями.
В начале заливаем воду, далее, перемешиваем цемент с песком, последним этапом пенообразователь.
Да и не забывайте, что бы стяжка была качественной в пенобетоне применяется только речной песок и цемент высоких марок.
Пропорции такие :на одну часть цемента, три части песка и 500-т грамм пенообразователя, всё остальное сделает пенобетоносмеситель.
Вот и всё, осталось залить пенобетона по подготовленным маякам, протянуть прАвилом и стяжка в общем-то готова.
Да и для информации, цены на пенобетоносмеситель довольно приличные, есть модели подешевле, но в среднем пенобетоносмеситель стоит в районе 60 000 рублей, плюс составляющие для стяжки, в итоге лучше ещё раз подумать нужна ли такая стяжка.
