Как приклеить виниловые обои на новую штукатурку?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Стены в квартире отремонтированные. Как надежно виниловые обои приклеить на новую штукатурку, чтобы они продержались долго на стене?
Как давно отштукатурены стены? Не торопитесь.
Необходимо выждать время, пока просохнет штукатурный слой.
Отчего зависит время высыхания штукатурки?
  • основание - дерево, бетон, кирпич, пеноблоки и т.д.
  • толщина штукатурного слоя;
  • уровень влажности и температура воздуха в помещении;
  • состав штукатурной смеси.
Сколько сохнет штукатурка?
  • цементно-песчаная штукатурка просыхает и набирает прочность в течении 4-х недель.
  • известково-цементная - 3 недели.
  • известково-гипсовая - до двух недель.
  • гипсовая - 4-6 дней.
Хорошо бы стены прошпаклевать. Если вы решили пропустить этот этап - приступайте к зачистке поверхности.
Цементную штукатурку шлифовать бесполезно - она достаточно прочная. Возьмите шпатель шириной 20-30 см и его ребром пройдитесь по стене. Таким можно избавиться от мелких бугорков в 1-2 мм и песчинок, но поверхность все равно останется шершавой.
Гипсовая и известковая штукатурка шлифуется абразивной малярной сеткой или наждачной бумагой.
После очистки и шлифовки стен их нужно прогрунтовать.
Для цементной штукатурки достаточно будет универсальной грунтовки.
Гипсовая штукатурка хорошо впитывает влагу, поэтому здесь будет уместна грунтовка глубокого проникания. Я бы рекомендовала обработать такие стены грунтовкой за 2 раза.
Без шпаклевки я обои не клею. Но иногда иду навстречу заказчику, который не хочет тратить деньги на шпаклевку стен. В таком случае я частично шпаклюю стены полосами шириной 7-10 см - по углам, по периметру от потолка и по местам будущих стыков обоев. Проще потратить один день на эту работу, чем смотреть потом на разошедшиеся швы.
Более простой вариант - наклеивание бумажной ленты под стыки обоев и по углам. Только не перепутайте с малярным скотчем на клеевой основе - он для этих целей не подходит.
И еще один способ подстраховаться со стыками - применение клея ПВА. Добавьте в клей немного воды и кистью промазывайте стену под стыками обоев.
В ответе я уделила внимание подготовке стен потому, клеить обои по штукатурке намного сложнее, чем по шпаклевке. И важное значение имеют именно эти мелочи.
О том, как правильно наносить клей, советую прочитать здесь.
Чтобы разгладить обои и выгнать из под них пузырьки воздуха и излишки клея, используйте специальный шпатель.
Важно знать следующие моменты:
Какая именно штукатурка?
Виниловые обои на какой основе?
Допустим, штукатурка цементная, основа виниловых обоев бумага (в этом случае клей наносится и на обои и на стены).
Если бы у Вас основа была флизелиновая, то клей наносится только на стены.
Как видите Ваша цементная штукатурка имеет довольно зернистую поверхность, можно конечно щёткой убрать эти "зёрна" сделать поверхность более гладкой, но всё же советую не клеить обои на штукатурку, советую в начале зашпаклевать стены в сплошную.
Серый цвет штукатурки и светлые обои , это не очень хорошо, плюс поверхность не совсем подходящая даже для плотных виниловых обоев.
В начале стены грунтуем, далее шпаклюем, тут уже смотрите сами, если штукатурка качественная, ровная, то можно шпаклевать сразу вторичкой, если не ровная, то первичка, шлифовка, грунтовка, вторичка.
После того как шпаклёвка высохнет, опять грунтовка с просушкой, после шлифовки.
Ну а дальше сама поклейка обоев.
Покупаем клей для виниловых обоев,
чётко придерживаемся инструкции по разведению (важно соблюдать пропорции воды и клея).
Виниловые обои клеим от окна, встык.
Тут всё как обычно, отрезаем первый лист по размеру.
На стене прочерчиваем маяковую вертикальную линию.
Клей и на обои и на стены.
Лист складываем "гармошкой".
Клеим сверху вниз, разглаживаем, выгоняем лишний воздух.
При нарезки листов по размеру, оставляйте сантиметров 10-ь на запас.
Перед приклеиванием виниловых обоев нужно убедится что штукатурка высохла. Обычно свежая штукатурка сохнет 5 - 6 недель , но тем не менее надо проверять, для этого закрывают оштукатуренную поверхность полиэтиленовой пленкой закрепляя монтажной лентой на сутки и если под пленкой скапливается влага, штукатурку следует досушить. Конечно при наклейке виниловых обоев необходимо соблюдать общие правила, это и совпадение рисунков и номера партии. Естественно и клей должен подходить именно к данному виду обоев. При наклеивании обоев предварительно просто необходимо прогрунтовать оштукатуренные стены и желательно грунтовкой глубокого проникновения, ну и конечно просушить. Теперь о выборе клея. Сейчас с этим проблем нет и в любом магазине вы можете приобрести необходимый вам клей прочитав инструкцию на упаковке. Вот можно выбрать такой клей.
Ну а дальше как обычно клеим обои сверху вниз.
