Что такое стержневые молниеотводы?
NataBres [2K] 7 лет назад
Что это за элемент молниезащиты. Из чего изготавливается, какие должен иметь характеристики. Какими нормативными актами стандартизируется. Нужна максимально точная информация по стержневому молниеотводу.
Стержневые молниеотводы, это конструкция защищающая объекты от прямого попадания молнии.
Название стержневой, данный тип молниеотвода получил из-за своей конструкции.
Конструкция увенчана стальным стержнем на конце, стержень в вертикальном положении.
Стержневые молниеотводы, могут работать как в одном экземпляре (одиночный стержневой молниеотвод), так и в нескольких, то есть объёкт от удара молнии защищает несколько стержневых молниеотводов по периметру здания.
а дальше всё как обычно стержень принимает на себя удар молнии, далее разряд отводится по специальному проводу, чаще всего это приваренная к стержню арматура (есть и другие варианты), в землю, в земле заземлитель.
Стержневые молниеотводы часто устанавливают вблизи строений которые надо защитить от удара молнии, это могут быть и водонапорные башни, антенные мачты и даже высокие деревья, растущие не ближе 5-и метров от защищаемого объекта, крыши домов и так далее.
Молниеотводы вообще - это один из элементов защиты от разрядов атмосферного электричества. Молниеотводы обеспечивают безопасность людей, зданий и сооружений. По своему виду они делятся на стержневые, тросовые, сетчатые; одиночные, двойные, многократные; отдельно стоящие; изолированные от объекта и не изолированные. Наиболее распространенные - это стержневые молниеотводы. Их изготавливают чаще всего из стали круглого сечения, не менее 100 мм2 и длиной не менее 200 мм. Чтобы предотвратить ржавчину, стержневые молниеотводы окрашивают. Устанавливают стержневые молниеотводы или на отдельно стоящей опоре, или на опоре , которая непосредственно связана с сооружением, которое оно защищает.
