Каковы этапы утепления чердака минватой?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Дом из деревянного бруса, надо утеплить чердак. Каковы этапы верного утепления чердака в нашем доме минватой?
Чердак действительно необходимо утеплять правильно, так как значительная потеря тепла приходится на потолок.
Этапы утепления следующие:
  1. Первым слоем «пирога» идет пароизоляционная мембрана.
  2. Минеральная вата, это и есть основной слой.
  3. Как дополнительная защита прокладывается гидроизоляция.
  4. Контробрешетка. Она необходима и как воздушный вентиляционный зазор.
  5. Отделка, например вагонка.
Для полной картины посмотрите вложения.
Здравствуйте! Первым этапом по утеплению деревянного чердака является зачистка площади. Из поверхности убираются все ненужные и посторонние вещи, в том числе частицы мусора и пыли. Далее по всей площади кладут теплоизоляционную фольгу. Она повысит степень сохранения тепла и не даст волокнам минеральной ваты просыпаться сквозь балки перекрытий. Сверху на нее раскатывают рулон из минваты и по необходимости крепят степлером к деревянной поверхности бруса. Главной особенностью утепления минеральной ватой является то, чтобы оставить как можно меньше поверхности без покрытия теплоизоляцией.
