Как производится расчет высоты молниеотвода?
NataBres [2K] 7 лет назад
При проектировании небольшой котельной в техусловиях обозначено запроектировать молниезащиту. Где можно ознакомится с методикой расчета, хочу убедится что в моем проекте все рассчитано верно.
Прямое попадание молнии в сооружения, здания нельзя допустить, это чревато разрушением их, загоранием, гибелью людей. Поэтому необходимо обезопасить, создать комплекс защитных мероприятий от прямого удара молнии. Это можно осуществить при помощи молниеотводов, они бывают различных модификаций, важно правильно подобрать к конкретному сооружению, зданию, учитывая их размеры, формы, к какому типу объект относится.Это может прямоугольный объект с заданной высотой, длиной и шириной; одиночный объект стержневой конструкции заданной высоты; линейный объект.
С методикой расчета высоты молниеотвода можно ознакомиться здесь или здесь.
Зона, которая находится под защитой молниеотвода представляет собой полусферу с радиусом равным высоте молниеотвода и центром, находящимся в месте установки молниеотвода. Соответственно рассчитывать приходится высоту молниеотвода исходя из зоны покрытия нужного участка. Если участок, на котором находится небольшая котельная, равен 7м значит, то и высота рядом стоящего молниеотвода тоже будет равна 7м. Если молниеотвод ставить на здание в центр, то 4м. Еще можно установить два молниеотвода по краям с высотой в 4м. Их зоны покрытия хватит, что бы защитить котельную.
