Как правильно приварить навесы на ворота электросваркой, какой ток и электроды нужны?
домовой [31.4K] 7 лет назад
Варил гаражные навесы для приятеля. Диаметр шарнирной части навеса, около 40 миллиметров, длина её в сборе (из двух половинок) около 150 миллиметров. Приваривал к полосе в 4 миллиметра. Варил инвертором, на токе, что то около сотни ампер. Электродами "тройкой" в два прохода.
При приваривании навесов на ворота или калитку, шов будет ложится между очень толстым металлом (тело навеса) и достаточно тонким это рамка ворот или калитки, поэтому я думаю даже самому начинающему сварщику понятно, что приварить навес в один проход не получится, во всяком случае прочность такого шва будет минимальной.
Поэтому проваривается в начале первый шов, который создаёт плоскость для манипуляций, он хорошо очищается от шлака и уже по нему капитально проваривается всё.
Теперь по поводу электродов и тока, абсолютно не принципиально какие электроды используются, главное чтоб сварочный автомат выдавал соответствующую им мощность.
То есть можно варить навесы и электродом в 2.5 мм током в 70-80 ампер, если у вас более мощная сварка к при меру 100-120 ампер возьмите электрод троечку или даже четвёрочку, работа пойдёт гораздо веселее и шов будет красивее.
Как я сам лично видел навес на ворота можно приварить достаточно качественно даже полуавтоматом с проволокой один миллиметр, главное иметь необходимые знание и навыки.
Прежде всего это зависит от материала, из которого выполнен навес, например, очень модными стали навесы из нержавеющей стали. Но если, как принято в основном, а именно, что навес выполнен из низколегированной стали, то вполне подойдут электроды МР - 3 диаметром 3 мм, ну а тока дос..таточно в пределах от 70 А до 130 А. Для сварки удобно использовать инверторный тип аппарата.
