Какие существуют стандартные размеры металлических уголков в сантиметрах?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Металлические уголки регламентируются ГОСТом 8509-93 "Уголки стальные горячекатаные равнополочные". Номера уголков по этому ГОСТу градуируются от 2 до 25. Уголок под номером 25 может иметь следующие геометрические размеры: ширина полки 25 см, толщина полки может меняться от 1,6 см до 3,5 см. При этом радиус внутреннего закругления (R=2.4 см) и радиус закругления полок (r=0.8 см) остаются неизменными. Площадь поперечного сечения при толщине 1, 6 см равняется 78,40 кв.см, а при толщине 3,5 см - 163,71 кв.см. Помимо равнополочных уголков есть еще нравнополочные, которые регламентируются другим ГОСТом - ГОСТ 19772-93. При ширине большей полки - 3,2 см, ширине меньшей полки - 2,5 см, толщине полки - 0,2 см - площадь поперечного сечения равняется 1,06 кв. см. Более подробную информацию можно получить здесь.
