Какие существуют стандартные размеры металлических труб в дюймах и сколько это сантиметров?
домовой [31K] 5 лет назад
Есть два вида измерения диаметра чего-либо это дюйм и миллиметр. Общепринятый в строительстве диаметр металлических труб считать в дюймах. (1 дюйм = 2,54 см = 254 мм.)
Более важным является наружный диаметр трубы, так как на концах может находится резьба.
Стандартные размеры труб в дюймах подчиняются следующему ряду:
3/8 (1,7 см); 1/2 (2,13 см); 3/4 (2,68 см); 1 (3,35 см); 1 и 1/4 (4,23 см); 1.5 (4,8 см); 2 (6 см); 2.5 (7,55 см); 3 (8,85 см) и т.д. Чтобы измерить внешний диаметр трубы если нет "штангеля" можно, обмотать ее ниткой, например, а потом приложить к линейке, таким образом получить длину окружности. А потом полученное знчение разделить на число "пи" (3,14).
Один дюйм, это 2,54-е сантиметра.
А трубы есть следующих размеров (речь идёт о наружном диаметре труб, толщина стенок трубы может быть разной, как и материал из которого изготовлены трубы):
Внешний диаметр трубы 13,5-ь мм, в дюймах 1/4.
33,5-ь мм, в дюймах, один дюйм.
Шестидесятая труба (60-т миллиметров), в дюймах, это два дюйма (значения округляются).
21,3-и мм, в дюймах, это 1/2.
88,5-ь миллиметров в дюймах, это три дюйма.
114-ь миллиметров, это 4-е дюйма.
140-к миллиметров, в дюймах, это 5-ь дюймов.
И так далее, существует огромное количество таблиц в которых значения указаны и в дюймах и в миллиметрах.
Если надо узнать размер и в дюймах и сантиметрах, уже купленной трубы (любой), то достаточно приобрести рулетку, где значения (на шкале) промаркированы и в дюймах и сантиметрах,
затем измерить размер трубы, по внешнему радиусу от стенки до стенки, это и будет наружный диаметр (размер) трубы.
Единого стандарта, исходя из которого происходила бы маркировка труб не существует. Поэтому при выборе и работе с трубами нужно учитывать, какой имеется в виду диаметр (наружный или внутренний), из какого материала изготавливается труба и т.д.
Что касается металлических труб, то на упаковке или в документации указывается внутренний диаметр без учета толщины трубы либо диаметр условного прохода. Исходя из этого встречаются следующие размеры:
При самостоятельном переводе без таблиц из дюймов в миллиметры или сантиметры могут возникнуть определенные сложности. Все тонкости обсуждались в вопросе по этой ссылке.
Металлические трубы есть определённых размеров - это:
три восьмых дюйма - 17 мм
пол дюйма - 21.3 мм
три четверти дюйма - 26.8 мм
один дюйм - 33.5 мм
дюйм с четвертью - 42.3 мм
полтора дюйма - 48 мм
два дюйма - 60 мм
два с половиной дюйма - 75.5 мм
три дюйма - 88.5 мм
три с половиной дюйма - 101.3 мм
четыре дюйма - 114 мм
пять дюймов - 140 мм
шесть дюймов - 165 мм
Дюйм равен 2.54 сантиметра. Именно таких размеров бывают стандартные стальные газовые и водопроводные трубы. Специальные бесшовные или толстостенные металлические трубы, а также трубы ПВХ имеют другие размеры и диаметр.
1 дюйм приблизительно равен 2,54 см. Приведу Вам таблицу стандартных размеров труб в дюймах и миллиметрах.
