Какие существуют стандартные размеры металлических швеллеров и двутавров, какое у них сечение?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Согласно ГОСТ 8240-89 "ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ" швеллеры бывают с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями полок. Первые имеют следующие номера: от 5 до 40. А вторые от 5П до 40 П. Швеллер с уклоном внутренних граней номером 5, имеет следующие размеры: высота - 50 мм, ширина полки - 32 мм, толщина стенки- 4.4 мм, толщина полки - 7 мм, радиус внутреннего закругления - 6 мм, радиус закругления полки - 2.5 мм. Площадь поперечного сечения такого швеллера - 6,16 кв. см. Детально по всем номерам швеллеров можно посмотреть в ГОСТе.
1: http://metaltrade.ru­/gost/gost_8240-89.html Двутавры стальные горячекатаные регламентируются ГОСТом ГОСТ 8239-89 Согласно этому ГОСТу двутавр, например, под номером 10 (выделяется от 10 до 60), имеют следующие размеры: высота двутавра - 100 мм, ширина полки - 55 мм, толщина стенки - 4.5 мм, средняя толщина полки - 7.2 мм, радиус внутреннего закругления - 7 мм, радиус закругления полки - 2,5 мм. Площадь поперечного сечения такого двутавра - 12 кв. см. Информацию о других двутаврах можно получить здесь.
