Сколько стоит выполнить демонтаж пластиковых перегородок с остеклением?
Лана [969] 6 лет назад
Сколько стоит выполнить демонтаж пластиковых перегородок с остеклением и много ли мы сэкономим, если все сделаем самостоятельно?
Да, сэкономить Вы можете не мало, правда надо посчитать общую квадратуру демонтируемых перегородок, после этого поймёте стоит ли экономить на демонтаже.
Цена зависит от многих факторов, один из важнейших регион проживания.
К примеру в Москве и Московской области демонтаж пластиковых перегородок (с остеклением), стоит 600-т рублей квадратный метр.
В это цену входят следующие работы: Подготовка, мастера освобождают место возле перегородок, отодвигают шкафы, столы и так далее, в общем мешающую мебель перемещают в не мешающее работе место.
Далее, Защита пола от возможных не приятностей (чаще всего полы застилают плотной плёнкой ПВХ).
Если перегородка демонтируется в одном месте и будет устанавливаться в другом, то все демонтируемые элементы маркируются, так удобней собирать перегородки в другом месте.
Далее, демонтаж что называется "навесных элементов" включая розетки, выключатели , полочки и так далее, которые могут быть на перегородках.
Разборка основной конструкции (стёкла, панели, двери , если есть).
Затем демонтаж каркаса перегородок.
Так же весь мусор за собой вывозится (вот тут в самостоятельном демонтаже может возникнуть проблема, нужен транспорт под это дело и не легковой), у Вас остаётся абсолютно чистое помещение в итоге.
Думаю работа стоит тех 600-т рублей, тем более демонтаж выполненный профессионалами будет завершён в кратчайшие сроки.
Если надо ещё быстрей, или работа выполняется в ночное время, или праздничные дни, то за скорость и праздники придётся доплатить отдельно.
У нас в Красноярске такие работы не считаются не особо сложными разница лишь в том в каком состоянии нужен б/у профиль и стекла. Если это все нужно по возможности сохранить то тогда работы по демонтажу вернее цены будут от 1 100 рублей за кв. метр. Если не следует сохранять этот б/у материал то работы начинаются от 400 рублей за кв. метр. Далее если стеклянную перегородку сохранить возможно то профиль не всегда. Относительно самостоятельной разборки, естественно Вы сэкономите достаточно много средств все зависит от квадратуры перегородок. Точнее сказать нельзя надо все видеть и считать. Еще существуют раздвижные перегородки их демонтаж обойдется в 1 300 руб.
В эту работу входит:
Подготовка;
Разборка основной конструкции;
Разборка основного каркаса.
