Как отчистить пол в квартире от мастики?
Лана [969] 6 лет назад
Бригада строителей, делавшая ремонт в квартире, была не слишком аккуратна. Муж не проследил за чистотой и теперь придется самостоятельно отчищать пол от краски и мастики. Как и чем лучше всего отчистить пол?
Очень важно знать, о какой именно мастики Вы спрашиваете, а так же не лишней будет информация об половом покрытии.
Одно дело удалять мастику с паркета и совсем другое дело с линолеума, или кафеля.
К примеру Битумная мастика, пол кафельный.
Удаляем растворителями, можно бензином, Уайт-спиритом, можно в автомагазине купить специальное средство для удаления битума с поверхности.
Что касается краски, то опять же надо знать какой пол и какая краска.
Некоторые виды красок могут удаляться растворителями, в магазинах так же имеются специальные смывки для красок.
Если пол паркетный, то можно пробовать "проглаживать" краску через фольгу утюгом, затем аккуратно снимать краску шпателем, остатки замыть растворителем, этот метод не подойдёт, если на полу линолеум.
Если это масляная краска, можно пробовать подсолнечное масло на ватный тампон.
Если краска на водной основе, то в принципе оттереть её не сложно и обычными моющими (чистящими) средствами.
Важно что бы это были не абразивные средства, что бы не повредить поверхность пола.
Это лишь общие советы, более точный ответ дать не возможно, не хватает информации.
Для очистки пола от мастики подойдет средство "Эгле". Это средство предназначено для снятия мастики или воскового покрытия с любого пола, деревянного, линолеум, другое покрытие. "Эгле" расщепляет воск, поэтому мастика отходит легко. Можно приобрести и другое очищающее средство, но нужно выбирать то, которое расщепляет воск, так как он входит в состав мастики.
Для очистки пола от краски покупают специальные моющие средсьва, которые так и называются: для очистки пола от краски. В состав этих моющих средств входит уайт чпирит, сода и другие важные для расщепления красок компоненты, поэтому очистка пола происходит легко, буквально достаточно им вымыть пол и краска сходит.
