Какова технология производства лепнины из полиуретана?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Думаем приобрести лепнину из полиуретана. Какова технология производства такой лепнины в заводских условиях?
Очень многие элементы декора изготавливают из полиуретана.
В основе технологии лежат свойства полиуритана при определенных условиях вспениваться, увеличиваться в объеме и застывать. В качестве исходного материала могут использоваться одно и двухкомпонентные жидкие полиуретановые составы, которые подаются в определенные формы на специальном оборудовании.
Полиуретановая пена заполняет объем формы (штампа), повторяя необходимый рельеф. Оборудование достаточно сложное, у разных производителей своя конструкция и наполнение оборудования. Технология производства элементов декора еще называют OSV-технология.
Полиуретан стал очень популярен в наше время в качестве материала для изготовления лепнины. Люди любят его за его качества и внешнюю красоту. Полиуретановые изделия могут преобразить любое помещение до неузнаваемости. Лепнина из полиуретана является богатым украшением интерьера и куда интереснее самостоятельно ее изготовить по тому эскизу, который нравится Вам и которого больше ни у кого не будет, кроме Вас.
Для изготовления лепнины из полиуретана Вам понадобится:
  • силикон для изготовления формы (также потребуются какие-то ограничители, в качестве которых можно использовать брусочки, фанерку, стекло и тому подобное)
  • прототип изделия, то есть любая единица лепнина, которую Вы хотите скопировать
  • литьевой полиуретан (он бывает разного вида, но советую брать тот, который работает при комнатной температуре и не требует спецоборудования). Литьевой полиуретан применяется во многих областях, он обладает отличными качествами, которые позволяют использовать такие изделия не то, что для оформления дизайна помещения, но и на производствах в качестве прокладок и тп. Двухкомпонентный полиуретан продается в однокилограммовых тарах (бывают и 20-тикилограммовые). Этот состав отличается низкой вязкостью, простотой изъятия готового изделия из формы. Для Ваших целей, думаю, подойдет Unicast 9 или ему подобный
Таким образом, вполне вероятно самостоятельное изготовление полиуретановых изделий, в Вашем случае это лепнина. При этом нет необходимости приобретать какое-либо профессиональное оборудование, кроме самого состава.
