Как вытащить насос из скважины?
Лана [969] 6 лет назад
В процессе работы насос застрял и не движется ни верх, ни вниз. Механических повреждений вроде бы не было. Как вытащить насос?
Если без помощи специалистов, то есть только один действенный метод.
Насос не движется ни верх ни вниз, вверх тянуть опасно, можно просто порвать трос, значит надо сдвинуть его, для начала, вниз.
Нужна довольно тяжёлая труба, или швеллер, естественно диаметром меньше скважины.
Иногда люди даже железный лом на тросе опускают в скважину, но по моему этот вариант наихудший, труба с серьгой, гораздо надёжней.
Вес такого "проталкивателя" может достигать 60-и кг.
К трубе привариваем "ухо", или просверливаем отверстия в стенках трубы, далее вставляем "серьгу"
и стальной трос, в итоге крепление должно быть очень надёжным.
Теперь опускаем трубу на тросе в район застрявшего насоса.
Под тяжестью груза насос должен пойти вниз.
Трос насоса держите чуть в натяжку, постепенно отпуская его, если насос подастся.
Возможно между насосом и стенкой скважины попал какой нибудь предмет, к примеру камень, груз продавит насос вниз, застрявший предмет перестанет клинить насос.
а дальше, уже работаем поэтапно, вынимаем трубу, далее аккуратно не спеша вынимаем сам насос.
Если насос идёт туго, то чередуйте поднятие вверх с опусканием вниз.
Это один из вариантов, а вообще надо видеть ситуацию, причин "заклинивания" насоса может быть множество, начиная от заиливания и заканчивая упавшим нечто в скважину.
Иногда без помощи специалистов со специальным оборудованием не обойтись.
У них есть специальная камера при помощи которой можно тщательно исследовать проблему и решить каким методом лучше доставать насос.
Такое случается достаточно часто у тех кто не следит за скважиной и насосом внутри ее, но помимо всего прочего в скважину может что то упасть и насос тогда заклинит. Первое что необходимо сделать это попытаться путем раскачки вниз - вверх раскачать насос. Для этого можно на насос сильно надавливать либо трубой меньшего диаметра, либо уголком предварительно закрепив эту конструкцию на тросе. Нужно только что бы насос начал движения затем мало помалу он пойдет.
Второй вариант, если насос заилило то Вам придется его вымывать струей воды. Подключаем к другому насосу шланг и опускаем его к насосу затем посильнее включаем напор постепенно ил вымоется и тогда насос можно вытащить.
Но для того что бы этого не происходило нужно раз в полгода проводить профилактику скважину и насоса.
