Из чего состоит конструкция стержневого молниеотвода?
NataBres [2K] 6 лет назад
Порекомендуйте где детально ознакомиться из чего состоит конструкция стержневого молниеотвода и в каких случаях выбирают именно эту конструкцию. Какие ее положительные и отрицательные стороны в эксплуатации?
Стержневой молниеотвод состоит, из самого вертикального стержня (штыря, так точней) токоприёмника, так же из токоотводящего провода и заземлителя.
В общем-то всё, крепление арматуры к штырю производится сваркой.
Иногда вместо арматуры используется толстый или медный, или алюминиевый провод.
Есть ещё и станина которая удерживает штырь.
Обычно (точнее желательно) что бы штырь был из меди, а так же важно поднять сам стержень на максимально возможную высоту над объектом который защищает молниеотвод.
Простейшая конструкция,
самая сложная деталь в данной конструкции это заземлитель,
Хотя и тут нет ни чего сложного, несколько штырей вкопанных в землю на определённом расстоянии друг от друга, соединённые между собой токопроводящим материалом, к примеру той же арматурой.
Стержневые молниеотводы самые распространённые средства защиты от молний, но не самые эффективные, радиус защиты не велик (я сравниваю с тросовыми молниеотводами).
Кстати по этой причине и надо поднимать как можно выше стержень молниеотвода.
Одна из самых простых конструкций молниеприемника - это стержневой молниеотвод. Состоит этот молниеотвод из смотри фото -
Молниеприемник стержневого типа (1).
Несущая конструкция (2).
Токоотвод (3).
Заземляющее устройство (4).
Вот из этих основных частей состоит обычный стержневой молниеотвод этот молниеотвод можно сделать самому на дом или коттедж. Такие молниеотводы представляют весьма существенную защиту от ударов молний. Единственное различие от других систем молниеприемника его небольшая зона защиты. Для изготовления его используют сортовой прокат любого профиля, который имеет поперечное сечение более 100 мм2. Рабочая часть молниеприёмника имеет высоту не более 2 500 мм (от места крепления к опоре и верха). Одна из сложных систем это само заземление. Их достаточно мног и Вам выбирать какое надо.
