Как произвести расчет высоты молниеотвода на участке?
NataBres [2K] 6 лет назад
По какой методике, желательно с примером производится расчет высоты молниеотвеода на участке с домом. Какие входящие параметры необходимы для расчета? Вариант наобум который предлагает прораб не устраивает.
Начну с того, что молниезащита может выполняться с использованием трех различных типов молниеотводов:
  1. сетчатых;
  2. тросовых;
  3. стержневых.
Практикой установлено, что наиболее экономичен и надежен третий вариант, то есть стержневая защита. Самый простой метод расчета заключается в применении следующей формулы
Для расчета длины молниеотвода h необходимо знать высоту дома hx и радиус его периметра rx. Значения этих параметров подставляются в формулу.
К примеру, высота дома составляет 5 м, а радиус периметра – 10 м. Подставляем эти значения в формулу и определяем длину стержневого молниеотвода, которая будет равняться 12,1 м.
Если же есть необходимость в более тщательных расчетах, то можете воспользоваться пособием, для чего воспользуйтесь этой ссылкой.
Стержень молниеотвода изготавливается из стального прута с минимальным сечением 100 квадратных миллиметров. Ниже размещаю схематическое изображение всей системы молниезащиты
Самый простой и надежный способ рассчитывать зону покрытия молниеотвода рассказал мне один инженер в этой области. Оказалось все очень просто: высота молниеотвода равна радиусу его покрытия на земле, т.е. конус с вершиной на высоте h и основанием радиусом h. По этому нужно знать размеры и высоту дома, и исходя из этого монтировать молниеотводы нужной высоты. Это может быть один молниеотвод находящийся в центре крыши дома или два молниеотвода по бокам. Например: ваш дом имеет размеры 6х10х8 и если ставить один молниеотвод по центру, то он должен будет возвышаться на 5м над крышей; если два по краям(2м от края крыши) - на 2,5м.
