Не совсем ясно на каком этапе у Вас, с мужем, возникли проблемы.
Если двери (коробка дверная, точней), установлена ровно, то запуская наличник вдоль коробки, он автоматически встанет ровно.
Можно пробить вертикаль на двух боковых наличниках и горизонталь на верхнем, лишней это процедура не будет, хотя и не обязательная она.
Что касается подрезки углов, то начинайте как Вам удобно, я с левого бокового иногда начинаю и с правого и даже с горизонтального.
Хотите , это если делаете впервые, прочертите ориентировочные линии, с таким учётом что их потом закроет наличник.
От правого и левого верхнего угла линии под углом 45-ь градусов.
Нижняя часть линии будет ориентиром, когда наличник установите в стусло.
Наличники устанавливаются до плинтусов, поэтому внизу обычная прямая подрезка, если боитесь что промахнётесь в углах, то оставьте запас на рез снизу.
Можно просто приложить наличник к коробке и по углам сделать отметки, далее линию в нужном направлении, так точно не ошибётесь при работе с подрезкой в стусло.
Ровность установки наличников, это меньшая из проблем, ориентир, коробка, гораздо сложней правильно отрезать углы, что бы не было трещин (щелей), наличник устанавливайте в стусло в одинаковую "позицию".
Если этого не сделать, то будет щель, даже если направление реза верное.
Наличники МДФ, удобно отрезать ножовкой по металлу.
Деревянные наличники можно ножовкой по дереву, но с мелким зубом.
