Как правильно приклеить плинтус на пол или стену?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как и чем лучше всего приклеить напольный плинтус к стене или полу? Подойдет ли для этого клей "жидкие гвозди"?
Если требуется приклеить напольный плинтус,я использую жидкие гвозди Момент Монтаж суперсильный. Этот клей прозрачный и не оставляет пятен.
Для баллона потребуется специальный пистолет, но можно купить клей в тюбике. Правда, в тюбиках он выпускается другой маркировки и имеет белый цвет.
Клей типа Титан не люблю, хотя по стоимости он обходится дешевле.
Дело в том, что этот клей хоть и вязкий, но жидковат. Как бы я не старалась уложить плинтус ровно - клей начинает стекать каплями.
Клей наносят на ту часть плинтуса, которая примыкает к стене. При работе с деревянным плинтусом можно нанести клей и на сторону, которая соприкасается с полом. Но у полиуретанового плинтуса область соприкосновения с полом очень маленькая, поэтому клей нанести туда практически невозможно.
Клей наносят точками через 7-10 см.
На широкий плоский плинтус - зигзагообразно.
Рекомендую следующий порядок работы:
  • приложите плинтус к стене, отметьте его высоту;
  • надрежьте ножом обои на пару сантиметров ниже отметки и удалите эту часть обоев;
  • прогрунтуйте стену в том месте, где удалили обои;
  • если стены окрашены или облицованы плиткой - очистите их от пыли;
  • обрежьте плинтус по длине, для этого можно использовать ножовку по металлу;
  • углы деревянного плинтуса обрезают по стуслу;
  • нанесите клей на часть плинтуса, которая будет примыкать к стене;
  • выдержите пару минут и плотно прижмите к стене;
  • уголки так же промазывайте клеем - они очень часто слетают при уборке, поэтому лучше их зафиксировать;
  • выступивший клей удалите влажной тканью;
  • если стены неровные - полиуретановый плинтус зафиксируйте - положите рядом что-нибудь тяжелое. Можно кирпич. Если нет кирпичей - подойдут кастрюльки с водой. Важно, чтобы плинтус не отошел от стены, пока клей не схватится.
Приклеивать напольный плинтус нежелательно, особенно, если стены неровные. Особенно это касается деревянных плинтусов - образовавшийся зазор будет сложно заделать.
Если есть подходящие инструменты - лучше все же закрепить плинтус с помощью дюбелей или саморезов.
Если речь не идёт больше не о каких креплений, кроме клея, тогда нужно рассматривать вопрос в том плане, как потом будет лучше смотреться, а уже после, как будет надёжнее.
Ведь если приклеивать к полу, тогда между стеной и плинтусом возможно появление щели, что будет очень заметно со стороны. Но так конечно будет надёжнее.
А вот при приклеивании плинтуса к стене, он хоть и лёгкий, но будет под действием тяготения примыкать ближе к полу и сверху, даже если будет между плинтусом и полом щель, заметно это не будет.
Ну а вообще я бы советовал клеить сразу на две плоскости, т.е. к полу и стене, тогда плинтус плотно прижмётся в обеих направлениях.
Тут важно знать о каких плинтусах и о каком багете (потолочный плинтус), Вы спрашивает.
Иногда слово "приклеить" в случае с некоторыми видами плинтусов вообще не подходит.
К примеру деревянный плинтус, потолок.
Крепится в специально приготовленные крепления ("бобышки" треугольной формы на стыке потолка и стены)крепится гвоздями, ибо это тяжёлый плинтус.
Если багет из пенопласта, то можно и на "жидкие гвозди", но экономически это больно.
Пенопласт лёгкий материал, плинтус можно сажать на шпаклёвку, или на специальный универсальный полимерный клей, он бесцветный, его легче оттереть от тех же обоев.
Некоторые виды половых плинтусов продаются уже с креплениями, там так же клеить не чего.
Деревянный плинтус приклеить можно, но необходимо в ноль (идеально) выровнять стены, чаще всего людям удобней прибить, чем приклеить.
Технология наклейки зависит о материала изготовления плинтуса.
К примеру, потолок, багет пенопласт.
Очищаем от пыли место где будет приклеиваться плинтус.
Грунтуем.
Далее наносим точечно клей на "площадку" которая контактирует с потолком и на "площадку" контактирующую со стеной.
В зависимости от клея : к примеру "Дракон",
прижали, оторвали, подождали минуту опять приклеили.
"Момент", "Титан"
прижали подержали пару секунд, на этом всё.
Естественно приклеиваем после того как отрезали углы и примерили багет.
Половой плинтус пластиковый.
Выровняли идеально стены, загрунтовали.
Нанесли "Жидкие гвозди" на плинтус, прижали, отжали, опять прижали.
Если в комплекте к плинтусам идут внешние и внутренние уголки, то сажаем их в специальные пазы, иногда есть смысл и эти элементы промазать клеем.
Если уголков нет, то как и в случае с багетом, отмеряем, вставляем в стусло, отрезаем, затем приклеиваем.
Я обычно начинаю с внешних углов, но это совет из практики, можно и с внутренних, кому как удобно.
