При какой температуру можно применять мастику ТЭКТОР для заделки температурных швов?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Какой температурный диапазон применения мастики ТЭКТОР, предназначенной для заделки соединительных швов? Можно ли ее использовать зимой?
Мастика "ТЭКТОР" - это однокомпонентная эластичная полиуретановая шовная мастика, применяется для заделки швов бетонных элементов а так же покровных плит;
Так же можно работать на фасадах из природного камня;
И проводить работу на швах между ограждающими конструкциями и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.
Инструкция по работе с этой мастикой такова, рабочая температура должна быть в пределах от -5°С до +35°С, если температура ниже 0°С, то нужно пользоваться инструкцией для работы с мастикой в зимних условиях.
Эластичной мастикой "ТЭКТОР" разрешено работать в условиях зимы при температурах воздуха до –10ºС включительно.
Здравствуйте! Мастика ТЭКТОР обладает достаточно высоким качеством и используется как при высоких температурах, так и в условиях очень низких температурных режимов. Но тем не менее, даже для такого строительного материала есть критические температурные ограничения, о которых следует знать всем потребителям и придерживаться в использовании. Данная мастика не применяется, если температура воздуха окружающей среды превышает +45 градусов, или ниже -25 градусов.
