Как подключить насосную станцию к скважине?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Где можно найти схемы подключения насосной станции к скважине? Так же интересует подробное описание всего процесса монтажа.
Если Вы приобрели насосную станцию, но не знаете по какой схеме будете осуществлять монтаж системы подачи воды от скважины к дому, то поступили несколько опрометчиво. Потому что при выборе системы водоснабжения надо учитывать много нюансов:
  • глубина скважины;
  • тип и мощность насосной станции;
  • возможность автоматической работы системы;
  • выделенный бюджет ( в зависимости от сложности всех составляющих стоимость системы может варьироваться в ценовом диапазоне от 2000 до 5000 у.е.) и др. моменты.
В зависимости от вышесказанного и схемы подключения могут быть различные, но общим для всех будет следующее:
  • насосная станция;
  • система трубопроводов от скважины к насосной станции;
  • участок забора воды оборудывается сетчатым фильтром и обратным клапаном (для невозможности вытекания воды из системы в скважину и создания давления);
  • система фильтров грубой и тонкой очистки.
Такая станция будет работать для неглубоких скважин (до 9-10 метров).
Для более глубоких скважин схема дополняется:
  • погружным насосом с реле поплавкового датчика;
  • баком запаса воды с аналогичным реле.
Возможны схемы без насосной станции, а с применением погружного насоса.
Думаю, что Вы сделаете правильный для ваших условий выбор насосной станции и системы водопровода.
В начале хотелось бы отметить, что наиглавнейшие решения принимаются ещё до покупки насосной станции.
Должны производиться расчёты по мощности оборудования, должны учитываться и глубина скважины и длина трассы и водопотребление и так далее.
Следующий важнейший момент это местоположение насосной станции, место под установку станции надо готовить заранее с учётом того что бы оборудование не замерзало в зимний период.
От станции (это обычно подвал дома) то скважины копается траншея в неё укладывается труба, траншея ниже точки промерзания.
Сама насосная станция состоит из гидроаккумулятора, насоса, электро двигателя, манометра система водозабора оснащена обратным клапаном.
Что касается установки, наверняка Вы уже поняли что подготовительные работы это 95% установки насосной станции.
Подключить насосную станцию не сложно .
Копаем траншею (не забывайте о не большом уклоне от станции к скважине) на песчаную полушку укладывает трубу, далее при необходимости утепляем трубы.
труба заводится в колодец (или скважину), тут всё понятно делаем отверстие в стенках колодца (кольцах) обеспечиваем герметичность ввода.
Устанавливаем обратный клапан, фильтр-сетку опускаем конец трубы в скважину.
Насосная станция надёжно закреплена на небольшом пьедестале (болтовое крепление).
Подключаем трубу которая пришла из скважины, сложностей на этом этапе не должно возникнуть, соединение через резьбовую муфту ("папа").
Далее, шаровой кран, "американка" обратный клапан (это всё есть в инструкции).
Вот и всё, осталось подсоединить второй выход (практически на всех насосных станциях он находится сверху .
Схема почти такая же "американка", шаровой кран и паяем соединение (это если речь о полипропилене).
"Американки" протягиваем. Это один из вариантов, схемы подключения могут чуть отличаться друг от друга, но думаю что принцип в общем понятен.
Далее заполняем систему водой включая гидроаккумулятор, делаем пробный пуск.
Вот не плохая схема, на мой взгляд всё доступно и понятно.
Вот ещё одна схема, так же не сложная для восприятия.
