Как выбрать саморезы по металлу?
CEHR [9K] 6 лет назад
Здесь надо сделать разграничения; саморезы по металлу и саморезы со сверлом, они не являются аналогичными крепежами. Они отличаются по конструкции и области применения.
Саморезы по металлу, по сути это самонарезные винты с резьбой. Резьба проходит от конца до головки. Насколько надежно такое крепление, зависит от качества металла самого самореза и материала поверхности конструкции, к которой его прикручивают.
А вот саморез со сверлом, его применение более разнообразно по области своего применения и по конструкции отличается. У такого самореза на конце есть сверло, что дает возможность его использовать без предварительного сверления пилотного отверстия.
При выборе саморезов, учитывайте их длину, которая должна обеспечивать надежность крепления. Учитывать нужно и свойства его материала, чтобы они соответствовали условиям применения самореза. Учтите и целостность антикоррозийного покрытия самореза.
