Где найти видеоруководство монтажа металлосайдинга?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно посмотреть подробное видеоруководство монтажа металлического сайдинга? Какие есть нюансы работы с данным материалом?
Вот очень не плохое видео по монтажу металлосайдинга, подробно, доступно.
Но сразу же хочу отметить металлосайдинг (панели) это не что-то одно, они могут быть фигурные, перфорированные, гладкие.
При работе с каждым типом металлосайдинга есть свои не большие нюансы.
К сожалению из вопроса не совсем понятно с утеплением Вы будете монтировать металлосайдинг, или без него.
Монтаж утеплителя под обрешётку металлосайдинга не менее важный (если не более) процесс чем монтаж панелей.
К сожалению мы ни чего не знаем и о материале изготовления Ваших стен и там есть свои нюансы.
К примеру если речь о деревянном доме, то до монтажа металлосайдинга необходимо провести антисептирование, после монтажа сделать эту важную работу будет уже не возможно.
Рызмеры дома так же накладыаают определёные нюансы на облицовку.
Если длины панели металлосайдинга не хватает, то монтируются специальные стыковочные планки.
Из мелочей о которых Вы спросили, можно отметить к примеру закручивание саморезов при креплении металлосайдинга к обрешётки, обязательно оставляйте зазор между головкой самореза и металлом, металлосайдинг не крепится жёстко.
Если обрешётка из деревяных брусков, то и она обрабатывается антисептиками.
При покупке металлосайдинга дайте запас в 10% от общего количества материала.
Доборные элементы (отливы, откосы, стартовые и финишные планки и так далее) так же покупаются с запасом.
Крепится металлосайдинг снизу вверх.
Стартовая планка устанавливается по уровню.
В общем мелочей очень много, сложно всё охватить, я бы не советовал выполнять эту работу самостоятельно.
Монтаж металлосайдинга достаточно сложен, если до этого Вы с ним никогда не работали. Если сравнивать с тем же профлистом, то смонтировать металлосайдинг гораздо сложнее, исходя хотя бы из того, что металлосайдинг имеет огромное количество комплектующих, а также есть особенности сооружения основания под металлосайдинг и последовательность работ. Но ничего страшного в этом нет, как всегда на помощь приходят видео из YouTube, которых там предостаточно, однако, я бы выделил следующие:
Кратко хотелось бы пробежаться по некоторых особенностям монтажа металлосайдинга:
  • шаг обрешетки - 40см, в отдельных случаях допускается увеличивать его до 60см, что делать нежелательно;
  • крепится элемент металлосайдинга в каждую обрешетину саморезом;
  • при установке начальной (также как и финишной) планки, необходимо оставлять зазор в 5-6мм между соседними планками;
  • не стоит полностью закручивать саморезы при монтаже металлосайдинга, так как в случае деформации панелей, из-за погодных условий или тп, панели могут приобрести волнистую форму.
