Как пользоваться погружным насосом?
NataBres [2K] 3 года назад
Утеряна инструкция, в наличии только насос и трубы. Опишите как пользоваться таким насосом, надоело ведром воду добывать из колодца на даче. Удлинитель для питания тоже есть необходимой длины.
Конечно, всю эту работу можно сделать самим, жаль, что не указана марка насоса, ведь от этого будет зависеть как насос будет монтироваться. Предположим, что у Вас самый хороший погружной насос специально для колодцев с поплавком (в этом случае вода берётся не с низу а с верху насоса), что обеспечивает непопадание песка в систему. Схема монтажа такого насоса будет выглядеть примерно вот так
Важно помнить, что расстояние от горловины насоса до верхнего уровня воды должно быть не менее 1 метра. Итак, трубы у Вас есть. Начинаем укладку их в траншею. Причём глубина траншей должна быть никак не менее глубины промерзания почвы. После прокладки труб до колодца врезаемся в стенку колодца, но прежде чем просунуть в колодец трубу, монтируем гильзу, внутри которой и будет проходить водопроводная труба. Выглядеть всё это будет примерно вот так
Далее к трубе подсоединяем сливной кран, который пригодится при аварийном сливе воды из системы и тройник. Далее просчитываем сколько трубы нам нужно от сливного крана до насоса, учитывая глубину его погружения. Подсоединяем трубу и сопутствующее оборудование к насосу
соединяем к тросу и начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Кстати, трос должен будет за что то цепляться, поэтому нужно заранее сделать крепёжную раму
Теперь о тросах. Можно применить, конечно и стальной, но он быстро проржавеет, поэтому лучше всего нам подойдёт оцинкованый или капроновый. Вот на них то и подвешиваем насос, когда опустим его на нужную глубину. Теперь осталось немного, соединить трубу с тройником, для этого понадобится кого то опустить в колодец (соблюдая все меры безопасности), чтобы он соединил наш трубопровод. Ну вот и всё, осталось вывести провод, подключить его и начинать качать воду. Да, не забудте засыпать траншею, в которой находится водопровод.
Здравствуйте! Подключите насос через удлинитель к сети электропитания. Предварительно к насосу необходимо подвести трубы и осуществить их монтаж. Затем, глубинный насос погружается в колодец с водой. Для большего удобства в эксплуатации, возле самого колодца можно сделать щитовую, чтобы нажатием тумблера включать и выключать подачу воды по трубам. Выполнив такого рода монтаж, Вы будете обеспечены круглосуточной подачей свежей воды с помощью глубинного насоса.
