Где посмотреть чертежи вентилируемых фасадов из вертикального металлосайдинга?
NataBres [2K] 3 года назад
Подскажите где можно ознакомиться с чертежами конструкции фасада. Хочу понять из чего состоит конструкция фасада из вертикального металлосайдинга и какие особенности изготовления и монтажа.
Конструкция фасада здания из вертикального металлосайдинга состоит из двух элементов - каркаса и облицовки, закрепляемой на каркасе. Монтаж выполняется таким образом, чтобы между металлосайдингом и плоскостью стены оставался небольшой зазор, необходимый для того, чтобы поверхность стены постоянно вентилировалась. Именно из-за наличия такого зазора подобные конструкции фасада и названы вентилируемыми. Основная потребность в устройстве вентиляции заключается в необходимости создания защиты материала стены и использованного при этом утеплителя от пагубного воздействия перепадов температур. Одновременно конструкция вентфасада служит акустическим буфером, защищая внутренние помещения от шума.
В конструкцию фасада входят панели металлосайдинга и комплектующие. Монтаж осуществляется в следующем порядке:
• устанавливаются вертикальная и горизонтальная направляющие системы, в качестве которых используется п-образный металлический профиль;
• монтируется утепление;
• устанавливаются панели сайдинга;
• в местах стыковки панелей устанавливаются углы и нащельники;
• выполняется обрамление окон и дверей;
• обрамляется верхний край облицовки.
При необходимости, с более подробным описанием процесса монтажа можно познакомиться здесь, а с чертежами конструкции - вот здесь. Ниже размещаю фото (в разрезе) конструкции вентфасада
Относительно чертежей то тут сказать можно следующее, есть чертежи некоторых узлов данной конструкции. Например крепежа они выглядят вот так:
Это чертежи утепления стен и крепежа под вентилируемый фасад. Все дело в том что материалов для таких работ достаточно много к ним относятся:
из керамогранита;
терракота;
стекла;
HPL — пластик спрессованный бумажно-слоистый;
из натурального камня;
фиброцементные;
из планкена, т.е. натурального дерева;
панели композитные многослойные;
сайдинг;
также могут применяться металлокасеты алюминиевые, медные и стальные.
Сам монтаж происходит по специальным инструкциям которые идут вместе с конструкциями. Воздушный зазо образуется между защитным экраном и теплоизоляционным материалом. Из-за этого фасад и называется вентилируемым. Это дает много плюсов фасаду такого типа перед фасадами традиционными.
Теплоизоляция, представляет собой плиты из минеральной ваты, защищенные специальной мембраной.
Подконструкция. Это то, куда крепится облицовка. Туда входят:
кронштейны, при помощи которых фасад крепится к стене дома;
крепеж;
несущие профили, выполненные из нержавейки, алюминия, стали оцинкованной.
