Как производится регулировка погружного насоса?
NataBres [2K] 3 года назад
Погружно насос на даче странно работает. Напор воды постоянно меняется. Воды в колодце достаточно. Как отрегулировать насос для постоянного напора воды? Или дело не в регулировке и насосу нужен ремонт?
Прежде всего следует проверить напряжение в сети, странности в работе насоса могут быть следствием скачков напряжения. В этом случае достаточно будет установить стабилизатор напряжения. Если этого будет недостаточно,то следует проверить величину давления, измеряемую в атмосферах. За регулировку отвечает реле давления. Нужно отметить,что работа на максимальном давлении приводит к преждевременному износу, поэтому к регулировке нужно подходить взвешенно. Если на максимальном давлении напор воды будет недостаточным и будут заметны колебания, то это может быть свидетельством недостаточной мощности устройства.
Еще одной причиной снижения и колебания величины напора может быть засорение или износ клапанов, неисправность устраняется чисткой или заменой.
Наверное самая распространённая причина та которую Вы назвали, а именно напор воды постоянно меняется. К сожалению обычно напряжение в сельской местности оставляет желать лучшего, а от этого напрямую зависеть то, как будет работать Ваш насос. Попробуйте подключить стабилизатор напряжения и вполне возможно, что причина исчезнет. Хотя бывает и ещё одна причина, но для того чтобы увидеть её придётся разобрать насос (а этого при наличии гарантии лучше не делать). Но причину я всё же озвучу. Вполне возможно на штоке от вибрации открутилась гайка, которая держит поршень и он не качает воду как следует. Обычно гайку закручивают и расклёпывают, дабы она не откручивалась. Ну, а раз уж разобрали насос, то заодно стоит посмотреть на поршень, он должен быть без механических повреждений, форма его должна быть не изменена и к тому же материал его должен быть элластичным. Вот, пожалуй основные причины, по которым может не работать как положено Ваш насос.
