Как сделать насос высокого давления?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как можно сделать насос высокого давления? Где можно найти хорошую пошаговую инструкцию с фотографиями или видео?
Наиболее простой метод изготовления насоса высокого давления заключается в небольшой переделке автомобильного гидравлического домкрата. К примеру, 3-х тонный домкрат с диаметром цилиндра в 28 см имеет площадь, равную 6,15 см кв. Это позволяет получать давление в 488 атмосфер. Преобразование домкрата в насос заключается в замене длинного щтока на короткий поршень, а сверху закрепляется пробка. В пробке следует проделать отверстия под вентиль, заправочный щланг и манометр, которые туда монтируются. Для работы насоса используется баллон, в котором находится рабочий газ под давлением 300 атмосфер.
Думаю, что для подобной переделки пошаговая инструкция не потребуется. Схему работы домкрата до и после переделки прилагаю, как и фото изготовленного насоса в сборе. На случай, если что-то осталось не понятым - смотрите видеоролик
